Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Подрулевые кнопки автомобилей Peugeot/Citroen как орган управления планшетом
    В машинах Пежо и ситроен как правило кнопки не вынесены на руль, а расположены на подрулевых рычагах
    у меня в машине их 4
    ручку легко разобрать в ней порядка 5-10 аналоговых кнопок.
    кнопка представляет из себя два контакта, которые замыкаются графитовой прокладкой.
    далее все провода от всех ручек "стекаются" в кан адаптер и уже по кан шине летят в мозги и магнитолу.
    Хочу снимать сигнал непосредственно с кнопок, еще до кан шины
    Я разобрал ручку управления магнитолой.
    подпаялся к кнопкам (вперед/назад). 3 провода.
    Детальный принцип кнопок:
    у всех кнопок общий минус (не земля).
    при выключенном зажигании в проводах нет напряжения. Раз в пару секунд происходит какой-то небольшой всплеск напряжения.
    но это скучно
    все интересней когда зажигание включено.
    когда зажигание включено на каждой кнопке висит 5 вольт. При нажатии 5 вольт пропадает.
    МОЯ ЗАДАЧА: повесить на эти две подрулевые кнопки нажатие кнопок громкости на планшете
    (а потом программно на планшете настроить функции перелистывания треками)
    и того, нужно всего-то как-то улавливать пропадание 5 вольт на линии и в этот момент замыкать реле.
    ПОМОГИТЕ КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ при помощи Arduino nano?
    сам пробовал написать свой первый в жизни скетч - не вышло ;(
    Готов отблагодарить пивом, если гуру найдется в пределах Украины =)
    понимаю, что всего пару строчек нужно написать, но у самого не выходит ;(
    Последний раз редактировалось Wave; 26.02.2013 в 16:12.
    По умолчанию Re: Подрулевые кнопки автомобилей Peugeot/Citroen как орган управления планшетом
    Реле заказал такое: http://www.buyincoins.com/new_en/det...uct-11200.html
    посмотри, как у меня раеализовано отлавливание состояние асс: https://github.com/tmpdo/tiggo_mmcu/...teensy_mcu.ino
    тебе нужно то же смое, но наоборот, поменять местами высокий и низкий уровни
