Хорошо бы, последние прошивки закинуть, и обозначить что есть две схемы.
Хороший замысел, главное доступно изложено,
даже для особо одаренных, как я.
Приветствую. Собрал контроллер год назад, все работало пока не дернул меня черт обогрев пятой точки в машину встроить. При не заведенной машине и включенном подогреве перегружается комп, при заведенном все в норме.
Данные:
1. Схема с первого поста
2. Питание на входе платы при не заведенном двигле - 10,3В
3. Делитель R6 - 1k, R7 - 3K. Перед R7 стоит 270 ом (т.е. понизил нижний предел в свое время)
4. Сопротивление обмоток реле - 86 ом
Исходники не нашел, поделитесь исходником пожалуйста или подправьте прошивку чтобы нижний предел питания был 10В, задержка при включении для инжектора (5 сек).
Код://------------------------------------------------------------------------------ // Задержки в секундах //------------------------------------------------------------------------------ #define Pause_PowerOn 5 // Включение компа через 5 сек после появления ACC #define Pause_PowerOnExt 50 // Включение усилителя через 50 сек #define Pause_PowerOffExt 30 // Выключение усилителя через 30 сек #define Pause_PowerOffALL 90 // Полное выключение питания при зависоне 90 сек #define Pause_ACCWait 15 // Время на которое возможно пропадание ACC //------------------------------------------------------------------------------ // Напряжения //------------------------------------------------------------------------------ #define Power 5.0 // Напряжение питания контролера #define ADC_bit 255.0 // Разрядность АЦП 8 бит (2**8) #define R_up 3.0 // Верхний резистор делителя кОм #define R_dw 1.0 // Нижний резистор делителя кОм #define Derivide Power / (Power*R_dw / (R_up+R_dw)) // Делитель (4.0) #define Max_power 14.9 // Максимальное рабочее напряжение #define Min_power 10.0 // Минимальное рабочее напряжение #define Max_ADC (int8) Max_power / (Power/ADC_bit*Derivide) // Максимальное значение АЦП #define Min_ADC (int8) Min_power / (Power/ADC_bit*Derivide) // Миниимальное значение АЦП
Доброго.
Пытаюсь перейти с РС на планшет CHUWI , под виндой .
Но есть одна не задача. Он включается по длительному нажатию более 2х секунд .
Можно подправить прошивку с увеличенным временем нажатия 3 секунды и контролем появления питания 20 секунд.
Пытался поправить в MPLAB-X но видно опыта маловато и лыжи не едут (не компилится BUILD FAILED).
Или подскажите как лыжи помазать . ))
Всем спасибо ,вопрос решен , прошивка в зипеmain1.zip
исходник тут
изменено:
уменьшено время включения после появления АСС - 5 сек.
время нажатия кнопки включения на планшете -3 сек.
увеличено время контроля появления 5 вольт с планшета - до 15 сек.
время включения доп устройств (у меня оно подает питание на планшет и периферию)после появления 5 вольт -5 сек.
Последний раз редактировалось sergbb; 18.07.2016 в 23:01.
CORE2../P5KPL-AM-SE/2G/250Gb/IZUMI8"toch/CF3.1/GPRS-N82/ATX-12v/GPS-navitel+iGO8/камSVEN.
Хочу электронную приборку
Добрый день! Подскажите пожалуйста подойдёт этот контроллер для включения одноплатника odroid n2? возможно сделать защиту от кручения стартера? так как на машине стоит система не помню как называется. в общем останавливаешься, машина глохнет, отпускаешь тормоз, заводится. и можно сделать контроль включения не 12в,а 5в?
