Страница 11 из 47 ПерваяПервая ... 56789101112131415161721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 469
  1. #101
    Ну, локализация меня мало волнует. А вот с портом полные непонятки. Я втыкаю ардуину в usb, она монтируется в /dev/USB0. Запускаю программу. Какой порт выбирать? Я перепробовал все по очереди, эффекта нет (((
  2. #102
    Насколько я понял вот отсюда - http://playground.arduino.cc//Learning/Linux - и отсюда - https://wiki.archlinux.org/index.php/Arduino - ардуино под linux ставится всё с тем же ftdi usb to serial, и обращаться напрямую в USB0 не нужно. Вероятно, проблемы с драйверами.
  3. #103
    У меня как раз Арчлинукс и, насколько я понял, проблем с драйверами нет, ибо в стандартное ядро уже все включено. Как подтверждение этому - сама программа arduino, после небольших манипуляций из вики:
    The line to change in ~/.arduino/preferences.txt should look something like this when you are done:
    serial.port=/dev/ttyUSB0
    прекрасно видит плату и заливает туда скетчи. Так что проблем с драйверами я не вижу.
    В коде программы Pixie просто в цикле генерится 20 СОМ-портов для комбобокса, не более того. Если бы я был програмистом, то научил бы программу самостоятельно определять "живой" СОМ-порт. Но, увы.
  4. #104
    Можете связаться с человеком, который делал файл проекта и спросить у него. Ну а может у меня руки дойдут поставить линукс и потестировать. Есть подозрения, что нужно немного поправить исходники, но у меня сейчас нет платы под рукой. Ну а если интересно - можно перенести разговор в личку, скажу что поправить в коде, заодно и потестируем.
    Последний раз редактировалось cookierama; 03.03.2013 в 16:29.
  5. #105
    В ближайшее время планирую написать скетч для программы Adalight
    Асмысл, если фрукты сделали свой достаточно вылизанный скетч под WS2801?
  6. #106
    Ссылкой не поделишься?
  7. #107
    описание
    http://learn.adafruit.com/adalight-d...nt-tv-lighting
    Файло:
    https://github.com/adafruit/Adalight
    Собственно говоря, его то и разбирал по кусочкам.... осознавал его недели 2, а то и больше(в Сях не программил, не микроконтроллере тем более).
    понравилось что практически ни в одном месте кода контроллер не находится в ожидании, грамотно сделанный кольцевой буфер... даже когда контролер ждет 1мс(для сброса/подготовки ленты к новому кадру) контроллер тратит это время чтобы считать байты в буфер.... постоянно в цикле... ну блин действительно очень хорошая работа и оптимизация.... именно с таким подходом без проблем можно еще успевать опрашивать пульт...
    единственое я бы заголовок пакета уменьшил бы по размеру.... в холостую 6 байт улетают... не критично, но всеже
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 03.03.2013 в 21:13.
  8. #108
    там же схема подключения другая или это не имеет значения?
  9. #109
    Схема подключения такая же
  10. #110
    там питание с одного конца ленты подается, а управление с другово и к пинам другим все идет, хотя я в этом не понимаю особо)
    Последний раз редактировалось trusenev; 04.03.2013 в 13:05.
