Да, точно. Так чем они тебе не нравятся? Проверяешь отправителя 0x50, и тело, например, 0x3B 0x01 для next. Естественно, сначала надо выделить сообщение из потока.
Да проблема была в том, что читал какую-то фигню. Пока не переподключил на железный сериал.
Да, попутно вопрос. А писать в порт пробовали?
Так пока в планах просто назначит переключение треков на планшете.
Но в будующем хочется и что-нить отсылать в шину
Да. Чтобы писать, надо отслеживать по прерыванию SEN/STA пин на TH3122 и останавливать запись, чтобы не было коллизий (чтобы не писать вместе с другими устройствами в шину одновременно). Поковыряй мой проект. Он правда не на сях, но зато код читабельный и структурированный - многое станет понятным![]()
Я думал, что ТН3122 сам рулит коллизиями.
Но все равно спасибо. Посмотрю Ваш проект
Все верно, нужно лишь дождаться от TH3122 разрешения на запись, а до тех пор буферизировать сообщения. Без него пришлось бы еще отслеживать последнее изменение логического состояния на линии, ждать после этого 50мс и только потом начинать запись.
SEN/STA=”0” - передача разрешена
SEN/STA=”1” - запрещена.
Я правильно понял?
Т.е. можно эту ногу кинуть на какой-нить из выводов Ардуины, и смотреть уровень сигнала на ней?
P.S. Извиняюсь за глупые вопросы. Только осваиваю Ардуинку![]()
Все верно. Еще полезно будет почитать даташит по TH3122. Да и по всему железу полезно читать даташиты, там всё подробно расписано![]()
Дык читаю усиленноНо на всяк случай лучше переспросить. Уж больно долго ждать если что ТН3122
Вот нашел магнитолу от Е46 кассетную. Будет подопытным кроликом. Хочется научиться выводить текст
А сейчас какая магнитола?
Сейчас у меня БМВ Х3. Предыдуший тоже был Х3, он был с монитором. Но как известно, монитор на этих сериях - беспонтовая вещь. Поэтому след. машину брал без этой мультимедиа (только магнитола с МР3 и ченджер), купил дохлый монитор, чисто из-за фирменного вида (он на Х3 откидывающийся). Выкинул потроха, и буду запихивать планшет.
Шаговый двигатель привода вроде удалось оживить. Жужжит.
Сейчас на авто проверил - кнопки Ардуина ловит. Буду запихивать планшет. А дальше - по результатам
Эту тему просматривают: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
