Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47
  1. #31
    По умолчанию Re: маршрутный компютер
    К пину +5
    А разве не к пину Vin
    На 1000 мф должно хватить ? А может диод нужен ?
  2. #32
    +5 это вход или выход ?
  3. #33
    Можно использовать как Вход, и Выход
    Только если использовать как Выход имейте ввиду нельзя перегружать по току
    Последний раз редактировалось Chip; 10.03.2013 в 20:21.
  4. #34
    LCD 16х2 ,датчик температуры и подтяжка 4х оптопар.
  5. #35
    Если питать ардуину через USB, то можно
    Если питать через Vin, от бортовой сети автомобиля то нельзя
  6. #36
    А если через Vin но не от бортовой сети а от LM2596 DC-DC Step Down.
  7. #37
    С LM2596 можно на +5в запитать, Vin не нужен
    Последний раз редактировалось Chip; 10.03.2013 в 23:46.
  8. #38
    Цитата Сообщение от ;
    Входное напряжение (рекомендуемое)
    7-12 В
    Или это касается только нерегулируемого входного напряжения ?
    Последний раз редактировалось IShved; 11.03.2013 в 00:57.
  9. #39
    Это для касательно Vin, если нет внешних стабилизированных +5в
  10. #40
    Тогда у меня получается так.Вложение 16079
