Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 711121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 200
Тема: BMW I-Bus K-Bus
  1. #161
    Пользователь Аватар для MadToha
    По умолчанию Re: BMW I-Bus K-Bus
    А зачем кассетная магнитола? Если хочешь с ее помощью дебажить дома в тепле и уюте, то ее сначала придется оживить, сообщив набор правильных команд, предположительно от приборки. Я не стал париться и дебажу на теплой парковке Если получится оживить магнитолу на столе - отпишись) Кстати, текст на нее выводить просто, смотри опять же мой проект)
  2. #162
    Конечно в тепле и уюте Тока не дома, а в гараже или на работе. Правда есть внутренности от монитора, они справно шлют команды. Можно их ловить.
    А магнитолу... Когда питание подал - на дисплейчике надпись - DISABLE. Ну и чего-то в шину кидала. Что-то типа key not present вроде
    Но как только с NavCode отправил какую-то команду с руля - сразу "проснулась". И начала реагировать на команды. Правда при нажатии на ее кнопки, ничего в шину не шлет.
    Да, хотел еще спросить, а парктроники штатные тоже же по iBus ругаются? Их данные можно перехватить?
    Последний раз редактировалось SDL2000; 05.03.2013 в 23:59.
  3. #163
    странно, что проснулась, ей же поидее надо в "своей" машине стоять, чтобы работать.. т.е.вин дернуть из приборки или чето типа того.. а магнитола с кнопок не шлет команды, да, только в режиме сд-ченджера да и то не со всех кнопок. а монитор всё шлет.
    по поводу парктроника, видел только как их включать и выключать. а команд с данными о расстоянии не видел. если найдешь - сообщи
    imBMW.net · BMW iBus .NET MF · Bluetooth, iPod, магнитола, мультируль, приборка, двери, стекла, люк управляются imBMW!
  4. #164
    По PDC.
    Команды не нашел, но косвенное подтверждение того, что ифа передается:
    С сайта Навкодер
    http://www.navcoder.com/
    "Test the PDC, showing each sensor working in real time, with distance to obstruction"
    С вот этого сайта. Там плагин разрабатывалия для iBus
    http://www.mp3car.com/rr-plugins-in-...17-2011-a.html
    "PDC, front and rear sliders + distance"
    Тут есть кусочек кода
    http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-p...ml#post1473238
    Последний раз редактировалось SDL2000; 06.03.2013 в 19:10.
  5. #165
    команд там не нашел.. вшиты в IBusCommunicatoRR, исходников нет, придется дизассемблить))
  6. #166
    А это не оно?
    "60 0E 3F A0 08 FF FF FF FF FF FF FF FF E6 02 1D"?
    Потом попробую глянуть на своей, чего парктроники в шину кидают
  7. #167
    Please can someone tell me the iBus message format for the PDC command? (0x60)
    i.e...
    Нет, это было его предположение
  8. #168
    А программами для iBus отследить нельзя что-ли? Надо бы на выходных заняться
  9. #169
    Можно, конечно, но у меня лично нет парктроника родного
  10. #170
    Сегодня выбрал время, и поэкспериментировал с PDC
    Как-то грустно. Только сигнал гонга идет.
    Взял от блока партроника отрезал iBus, подключился к нему напрямую. Ничего не идет... Только сигнал гонга
