Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 118
  1. #71
    По умолчанию Re: Дисплей Epson LCD L2F50 от Siemens S65
    C orduino, программа работать не будет
    Нужна Arduino с мостом FTDI
  2. #72
    Вы правы там другая микруха не FTDi, в диспетчере устройств драйвер Silicon labs CP210x USB to UART bridge (com2).
    Нет ли программки для вывода через с2110x?
    Ввел в скетч две строки для проверки
    lcd.clear(20);
    lcd.drawText(20, 40, "Test", 3, RGB(255,255,0), RGB(0,0,0));
    Проводники раньше припаял к плате телефона и на неё ставил дисплей. Сейчас подпаялся на прямую к дисплею и о чудо дисплей выдал слово TEST.
    Cпасибо Chip.
    p.s. на подсветку дисплея подаю 9v c батарейки крона (тускло но видно)
  3. #73
    Подключил дисплей Epson L2F50 к Freeduino Dueliminova (atmega328), подсветка дисплея от независимого преобразователя на 11,5В (pwm от контроллера не использовал). Использовал исправленные библиотеки с форума. Происходит инициализация дисплея, появляется текст Test и изображение исчезает через полсекунды, появляется изображение с последующим исчезновением после аппаратного сброса. В чем проблема не понимаю...
    Текст скетча:
    #include <S65Display.h>
    S65Display lcd;
    void setup()
    lcd.init(2);
    lcd.clear(0);
    lcd.drawRect(1,1,175,131,RGB(255,255,255));
    void loop()
  4. #74
    Разобрался с проблемой-вместо резисторного делителя на входе дисплея установил микросхему 74lvc244 (питание 3.3 в от отдельного стабилизатора LM1117-3.3), теперь дисплей работает корректно. Не все дисплеи L2f50 или ls020 работают стабильно через резисторные делители на входе.
  5. #75
    А делитель с какими номиналами был?
  6. #76
    470 Ом и 820 Ом (с LS020 работал отлично). Есть вопрос по используемой библиотеке - нужно развернуть выводимое изображение в горизонтальный вид (выводится вертикально), сначала было зеркальное выведение изображения-исправил в файле l2f50.cpp
  7. #77
    Есть 2 варианта
    1-Править библиотеку
    2-править шрифты
  8. #78
    Новичок Аватар для g_koka
    В Arduino IDE версии 1.0, разработчики переименовали файл WProgram.h в Arduino.h, поэтому, чтобы старые библиотеки заработали в новой IDE — нужно просто открыть файлы библиотеки (.h и .cpp) и если в них встречается строчка
    #include "WProgram.h"
    , то заменить её на:
    #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
    #include "Arduino.h"
    #else
    #endif
    Обычно, это нужно делать только в заголовочном h-файле библиотеки.
  9. #79
    нужна помощь. не могу подключить библиотеку s65displey.
  10. #80
    А мы по Вашему сообщению должны догадаться в чем проблема?
    Последний раз редактировалось Chip; 26.09.2015 в 10:39.
