Страница 14 из 47 ПерваяПервая ... 489101112131415161718192024 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 469
  1. #131
    Цитата Сообщение от dedefisheo Посмотреть сообщение
    Самая первая область постоянно мерцает.. цвета вообще не отображает, только мерцает белым с паузами в 1 сек раз в 4-5 сек.. постоянно дергается.. в темноте жутко раздражает.. пробовал заменить ее - ничего не изменилось, опять таки мигает только первая область... не скажете, может кто сталкивался с этим? Как это вылечить?
    Что ты имеешь в виду? Первый диод в ленте???
  2. #132
    Какой код? Какая программа?
  3. #133
    Да, именно первый диод в ленте.. Подключил ленту через БП компа, теперь, когда включен комп, но сама подсветка не включена - раз в 10 сек. вспыхивает этот же дион белым цветом.. При включенной подсветке - он просто мерцает..
    Код от Адалайт
    Программа от Лайтпака Prismatik 5.9.1
    Пробовал даже программу Ambibox - тоже самое..
    Последний раз редактировалось dedefisheo; 04.04.2013 в 12:24.
  4. #134
    Я подозреваю что проблема в коде
  5. #135
    программа Pixellight работает отлично,настроил зоны в конфиге и все сразу заработало, разве что на моей ленте WS2801 перепутаны цвета: вместо красного - зеленый, вместо зеленого - синий и вместо синего - красный. Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию? С меня видео готового проекта....
    Последний раз редактировалось Slavchik72; 05.04.2013 в 18:44.
  6. #136
    Тоже столкнулся с этой проблемой. Для моей ленты код должен быть таким:
    void set_pix(uint8_t num)
    for(uint8_t i=0; i<num; i++)
    SPI.transfer(pixel[i].r);
    SPI.transfer(pixel[i].b);
    SPI.transfer(pixel[i].g);
    delay(1);
  7. #137
    Всем доброго времени суток. Нужна помощь.
    Пришла лента с ардуинами, спаял, прикрутил к блоку питания, вроде заработало.
    Сначала светился первый диод в ленте зеленым и белым попеременно. После установки драйверов вся лента стала светится белым.
    И на этом все, дальше продвинуться не получается. На программу Pixelight агрегат не реагирует никак (сама программа говорит что устройство обнаружено), pixie запустить не могу (сначала ругалась на отсутствие кучи dll, но после того, как я их ей скормил начала выдавать ошибку при запуске приложения 0xc000007b).
    Ставил vcredist последний, qt5 поставил, тщетно.
    Вот такие вот пироги. В общем, понятно что у меня руки из задницы, но все же, как это запустить?=)
  8. #138
    Ардуину какую используете?
    и какая у Вас операционка?
  9. #139
    Тестовый скетч из шапки работает?
  10. #140
    Ардуина вот такая http://carmonitor.ru/ru/carduinonanoduo-p-120.html
    Операционка Windows 7x64
    По поводу скетча - проверю вечером, после работы. Вчера проверял кучу всего, поэтому опасаюсь что-то напутать=)
