Страница 154 из 156 ПерваяПервая ... 54104144148149150151152153154155156 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 1556
  1. #1531
    Драйвер всего лишь обеспечивает связь адаптера с компьютером по USB. Все остальное делает софт
    Последний раз редактировалось Chip; 04.03.2013 в 22:43.
  2. #1532
    Маковод Аватар для INVIRTO
    Извиняйте, я наверное устал сегодня... давайте проще: тач будет работать? (имею ввиду движение курсора вслед за пальцем на экране)
    MacMini Intel Core 2 Duo 1,83. IntelGMA950 2 Gb Ram 64Gb SSD, 250 Gb Hdd, Mac OS X 10.6.8
    power: CarNetix 1900 v 2.2
  3. #1533
    Я же уже написал три раза, что без софта, ничего работать не будет
  4. #1534
    видать разное понятие "драйвера"...
    я понял, спасибо.. извините за недопонимание.
  5. #1535
    Привет всем! Ребята выручайте, бъюсь уже вторую неделю не могу настроить синхронизацию. Машина mark2 110 кузов 2001г.раньше был настроен asus eee pc 701 работало, пока плата не погарела от КЗ, настройки не сохранились((((. Сейчас к мульту подключаю неттоп foxconn 330i, он на Ion чипе. Синхросмесь через 2 резистора по 270. Помогите хотя бы с начальными таймингами, какие не ставлю рвет ужасно картинку, пробывал с настройками от Intel тоже рвет. Вообщем пробывал все настройки со всех скринов на этом сайте и от GeForce, и от Ati, и от Интел, и плавно опускал и поднимал значения, толку ноль. По форуму поискал Ion как-то не обсуждается совсем. Помогите с начальными параметрами или ткинете носом, если где пропустил. Заранее спасибо!
    Вот нашел все же скрины в плохом правда качестве те которые которые работали на asus eee pc 701 мешал вроде смесь через 2 резистера и транзистера если я не ошибаюсь по схеме от Starz. Эти же настройки на Ion не проходят и плавное "играние" частотами вверх-вниз ничего не дает. Может есть идеи,а?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Deniz200; 03.04.2013 в 14:10.
  6. #1536
    Пользователь Аватар для slden
    Удалено
    Последний раз редактировалось slden; 23.09.2016 в 18:09. Причина: Ликвидация аккаунта
    Мой канал
  7. #1537
    Огромное спасибо! А синхросмесь все так же мешать просто двумя резистерами? Или какая-то другая схема нужна?
    Вообщем попробовал эти настройки не идут у меня((( когда синхронизация стоит авто толгда пишет частота обновления 38,94, тактовая частота пикселов 41,1164. А когда забиваю вручную со скрина синхронизацию то частота и пикселы 30, 69. На экране при этом мельтешит белые линии вроде чуть-чуть проглядывается рабочий стол. Что с этим делать?
    Последний раз редактировалось Deniz200; 03.04.2013 в 18:17.
  8. #1538
    Удалено
    Последний раз редактировалось slden; 23.09.2016 в 17:57. Причина: Ликвидация аккаунта
    Мой канал
  9. #1539
    Выставляю эти настройки в пользовательское разрешение пишет "Данное разрешение 800х476@32 не поддерживается дисплеем". У меня на Синхронизации в режиме Авто стоит совсем другие параметры, пикселы 800х600. Когда ставлю режим Вручную и вбиваю параметры со скина и теже черно-белые полосы. В результате вижу на экране бегущие черно-белые полоски и все. Пробывал ставить 230-250 вместо 476, тоже самое, поставил поверстрип начал играть с таймингами на разрешения 800х600, 800х480, 640х480. На всех из них нечитабильные полосы, т.е. изображения нет совсем.
    Вопрос к знатокам: есть рабочие тайминги со связки мультик- неттоп асус eeepc 701. Можно ли просчитать от них рабочие тайминги для Ion? Думаю надо подобрать как-то рабочие тайминг в поверстрип, а потом создать уже разрешение в Ion.
  10. #1540
    Цитата Сообщение от slden Посмотреть сообщение
    Мы делаем так:
    При использовании этого способа, горизонтальную синхронизацию нельзя инвертировать(она должна быть всегда отрицательной)
Эту тему просматривают: 84 (пользователей: 0 , гостей: 84)
