Забыл добавить - dll- ки, требующиеся эмулятору, правильные и правильно стоят. Эффект наблюдается и в XP Pro, и в XP Tablet...![]()
Кто чем запускает iGO в CF кинте ссылку очень надо.
Подскажите новичку от автонавигации. В IGO8 для PC нельзя сделать нормальный поиск по адресу? Откуда я могу знать почтовый индекс улицы в городе Тепличе в Чехии?!!! Я Питерские-то индексы не знаю. Каким-то образом ещё организован поиск в проге? Сборка скачена с шапки поста.
Заранее спасибо за советы.
Последний раз редактировалось titanik; 23.06.2008 в 01:28.
Привет!!! нужен help плиз!!! Cкачал IGO 2008 для PC запустил, а GPS модуль не конектит. У меня GPS-модуль Nokia LD-3W.
GPS-модуль Nokia LD-3W отлично работает с софтом 3D навигация IGO для PC + карта России находит показывает порт "40" baud="4800", а в IGO 2008 для PC порта "40" нет и что мне делать?
Нужно зайти в Диспетчер устройств и переназначить виртуальный порт 40 на что-нибудь между 1-9, которое понимает iGo.Сообщение от Ярослав
ПОМОГИТЕ!
Почему-то iGO8 перестала жить. Ругается при старте, мол мало памяти.
Как я выяснил, проблема возникает при подключении к GPS (BU-353).
Даже если отключить GpsGate и натравить iGO непосредственно на COM5, все равно валится. (Если же COM не соответсвует - стартуе
Сильно подозреваю, что проблема появилась после попыток подключения SonyEriccson T68i через USB кабель.
(Кстати, отдельная проблема - модем определялся, но в процессе установления связи комп вис намертво).
Драйвера снес и вручную (т.е. при подключенном кабеле нажимал uninstall, и автоматически - программой из комплекта, удаляющей драйвера. Но она вроде как под w2k, а у меня XP.
Теоретически еще грешу, что SP3 ставил, но больше все-таки на USB-COM.
Разумеется, Prolific (драйвера для BU-353) тоже сносил...
Да, CityGuide работает корректно, т.е. с GPS как таковым проблем нет.
Может есть какие-то мысли?
Версия iGO не самая финальная (вторая версия от twingos она называлась в шапке здешней).
Если есть готовая сборка финальной (новые карты есть) для 800х480 - тыкните, плиз. Вдруг поможет.
Последний раз редактировалось Caravancheg; 23.06.2008 в 19:05.
Загрузил карту Румынии для iGo 2008, положил в "content/map", а ее не видно!!!
Убрал "Basemap.fbl" оставил "Romania8_2008.01_080306.fbl", перегрузил - выскакивает ошибка "Ваша лицензия не позволяет открыть имеющиеся файлы карт!"
Это что? Версия такая с ограничениями для PC? Тока по СНГ можно карты скачивать и использовать или вообще только по России?
Доброго времени суток!
Прошу помощи с иГо8 на ТаблетПЦ.
Установлена последня сборка под ПЦ (большое человеческое спасибо).
Никак не возьму в толк, каким образом прикрутить к ней пробки СМИЛинка. Что куда ставить и какой тариф и услугу оплачивать СМИЛинку. GPRS соединение есть - в Таблетке присутствует 3,5G HSDPA.
Помогите советом, кто сталкивался. Спасибо
Помогите! Может было такое у кого?
Навигация ИГО и ОЗИЭксплорер при запуске под Центрифугой отказываются видеть ЖПС приемник.ОЗИ пишет "Ошибка КОМ-порта" а ИГО вообще молчит.
Под виндой2000 обе прекрасно работают.
Может Центрифуга1.47 под виндой2000 не корректно работает?
Где копать?
GPSGate установи и раздавай порты.Сообщение от Dober
