Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 148
  1. #71
    По умолчанию Re: USB GPS приемник Locosys LS-23030
    Драйвер на сайте действительно битый
    А какая у тебя операционка установлена?
  2. #72
    WIN 7/64
    С обычным LS23030 проблем не каких.
  3. #73
    У тебя LS23030 на каком чипе?
  4. #74
    А как это узнать?
    года 2.5 назад у тебя брал, но он начал подглючивать...стал терятся каждые 5-10 секунд.
    Жил под бампером...вчера разобрал...промыл в спирте, думал поможет...не помогло.
    Последний раз редактировалось sirota; 18.04.2013 в 13:37.
  5. #75
    Если 2,5 года назад, то дрова не совместимы
    Нужно по инструкции, удалить сначала старый драйвер и т.д.
  6. #76
    Я на чистую винду ставил дрова LS23030-G.
    А это уже потом поключал старый приемник для теста.
    Если не сложно по порядку напиши способ удаления дров, а то может я что то пропустил?
    Хотя на домашнем пробовал...сначало подключил LS23030-G ....дрова нашлись автоматически по тырнету.
    А затем старый LS23030....дрова тоже с тырнета подхватили.
    И работали они вместе на разных портах без конфликтов, так вот новый по прежнему не виделся в проге навигации АВТОСПУТНИК, а старый как не в чем не бывало, работал со всеми программами без замечаний.
    P.S Я на новый приемник не грешу, веть судя по родной утилите он работает исправно, все может дело в программах навигации, где разработчики пока не слышали о новом LS23030-G, и не успели внести доработки в свои проги , или дело в кривых дровах(это мои фантазии конечно), но мне от этого не легче.
    Последний раз редактировалось sirota; 18.04.2013 в 14:41.
  7. #77
    Драйвер всего лишь нужен для обеспечения связи приемника через USB-UART мост
    А программа должна принимать данные приемника в формате nmea
    скорость порта в программах указываешь 115200?
  8. #78
    Ага 115200.
  9. #79
    Какая версия CG? Я сегодня постараюсь проверить
  10. #80
    Последняя с сайта.
    И проверь АВТОСПУТНИК http://autosputnik.com/support/download/demo/
    На ней вообще приемник не находит.
    С igo приемник видет только через GpsGate(виртуальный порт), напрямую с ком порта не видит.
    Последний раз редактировалось sirota; 18.04.2013 в 16:25.
