Драйвер на сайте действительно битый
А какая у тебя операционка установлена?
WIN 7/64
С обычным LS23030 проблем не каких.
У тебя LS23030 на каком чипе?
А как это узнать?
года 2.5 назад у тебя брал, но он начал подглючивать...стал терятся каждые 5-10 секунд.
Жил под бампером...вчера разобрал...промыл в спирте, думал поможет...не помогло.
Последний раз редактировалось sirota; 18.04.2013 в 13:37.
Если 2,5 года назад, то дрова не совместимы
Нужно по инструкции, удалить сначала старый драйвер и т.д.
Я на чистую винду ставил дрова LS23030-G.
А это уже потом поключал старый приемник для теста.
Если не сложно по порядку напиши способ удаления дров, а то может я что то пропустил?
Хотя на домашнем пробовал...сначало подключил LS23030-G ....дрова нашлись автоматически по тырнету.
А затем старый LS23030....дрова тоже с тырнета подхватили.
И работали они вместе на разных портах без конфликтов, так вот новый по прежнему не виделся в проге навигации АВТОСПУТНИК, а старый как не в чем не бывало, работал со всеми программами без замечаний.
P.S Я на новый приемник не грешу, веть судя по родной утилите он работает исправно, все может дело в программах навигации, где разработчики пока не слышали о новом LS23030-G, и не успели внести доработки в свои проги , или дело в кривых дровах(это мои фантазии конечно), но мне от этого не легче.
Последний раз редактировалось sirota; 18.04.2013 в 14:41.
Драйвер всего лишь нужен для обеспечения связи приемника через USB-UART мост
А программа должна принимать данные приемника в формате nmea
скорость порта в программах указываешь 115200?
Ага 115200.скорость порта в программах указываешь 115200?
Какая версия CG? Я сегодня постараюсь проверить
Последняя с сайта.
И проверь АВТОСПУТНИК http://autosputnik.com/support/download/demo/
На ней вообще приемник не находит.
С igo приемник видет только через GpsGate(виртуальный порт), напрямую с ком порта не видит.
Последний раз редактировалось sirota; 18.04.2013 в 16:25.
