Страница 17 из 47 ПерваяПервая ... 71112131415161718192021222327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 469
  1. #161
    Меняю цвета в коде первого скетча, заливаю- все работает. Только цвета перепутаны, вместо синего красный, вместо зеленого синий и вместо красного зеленый.
    Пробую запустить код из второго сообщения, пишет ошибку:
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.4-windows\arduino-1.0.4\libraries\SmallUart/SmallUart.h: In function 'void setup()':
    C:\Users\Admin\Desktop\arduino-1.0.4-windows\arduino-1.0.4\libraries\SmallUart/SmallUart.h:37: error: too many arguments to function 'void UART_Init()'
    sketch_led_strip:8: error: at this point in file
  2. #162
    Цитата Сообщение от Antoxaxa Посмотреть сообщение
    Вложение 16179
    Не получилось раньше выложить фотку- делами завален был.
    Купил вчера новый паяльник с нормальным жалом, перепаял, скетч начал работать, вроде как.
    Дальше опять не идет. Какой софт и какие дрова должны стоять для корректной работы этого агрегата?
    Если Win7 то драйвер должен сам установится из центра обновления
  3. #163
    Подправлю
  4. #164
    Тестовый скетч из шапки работает))) Только цвета не совпадают, но их я поправил. Почему то самый первый диод не горит.
    При заливки следующего скетча, с первой страницы, компилятор ругается....
    пишет
    sketch_apr20a.pde: In function 'void setup()':
    sketch_apr20a.pde:8: error: 'Uart_Init' was not declared in this scope
    sketch_apr20a.pde: In function 'void loop()':
    sketch_apr20a.pde: 21: error: 'UART_SendByte' was not declared in this scope
    sketch_apr20a.pde: 22: error: 'UART_ReadByte' was not declared in this scope
    sketch_apr20a.pde: In function 'unsigned chart uart_read()':
    sketch_apr20a.pde: 45: error: 'UART_ReadByte' was not declared in this scope
  5. #165
    Попробуйте скетч pixelight_sinc
    Цвета действительно перепутаны(зависит от производителя ленты), проверяйте подправленную программу
    у меня сейчас нет возможности проверить
    Последний раз редактировалось Chip; 22.04.2013 в 01:52.
  6. #166
    Да, у меня Win7, но драйвера почему-то пришлось вручную ставить, автоматически не захотело.
    Запускаю программу- говорит что устройство обнаружено, но дальше ничего не происходит.
    Скетч заливается, но реакции нет. Если нажать кнопку ресет на ардуине, тогда на секунду загорается вся лента желто-синим, потом гаснет и больше не подает признаков жизни.
  7. #167
    Драйвера где брал?
    Каким плеером воспроизводишь видео?
    Видео должно быть в полноэкранном режиме
    Последний раз редактировалось Chip; 21.04.2013 в 21:23.
  8. #168
    http://arduino.cc/en/ драйвера где-то тут были, ну и среда разработки тоже.
    Видео смотрю через MediaPlayer Classic
  9. #169
  10. #170
    Спасибо, скачал оттуда, заработало.
    Но, пока больше на гирлянду похоже или цветомузыку=) Мограет, цветами переливается перепутанными
