Страница 19 из 47 ПерваяПервая ... 91314151617181920212223242529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 469
  1. #181
    Спасибо CHIP, теперь все работает идеально!!! Огромное, огромное спасибо!
  2. #182
    Комп глючит ,
    или сообщение про софт амбибокс удаляются ?
  3. #183
    Я удалил сообщение. Для чего здесь писать про программу которая не работает с прошивкой из этой темы?
  4. #184
    Вродебы тут было сообщение что работает !
    Если не работает извините тогда.
    А может быть и в программу внесут и вашу прошивку.
    Это самое разумное решение.
  5. #185
    Сколько ФПС получается на светоленте ? ( сколько тянет железо и прошивка )
    Сколько метров светоленты ( зон ) можно подключить ?
    100 зон вытянет ?
  6. #186
    ФПС зависит от колличества используемых пикселей(зон) ленты.
    Максимальное количество пикселей(зон) 254
    Частоту ФПС можно расчитать: 1 пикс= 300мкс
    100пикс х 300мкс=0,03мс или 33Гц
    Получается максимальный ФПС 100пиксельной ленты 33Гц
    Учитывая что фильмы придерживаются стандарта 24кадра в сек. то все в рамках приличия
    К тому же моя программа ограничивает ФПС до 30кад/сек и синхронизируется с ардуино
    Последний раз редактировалось Chip; 27.04.2013 в 12:52.
  7. #187
    Собрал вчера ленту, запускаю со скетчем и программой с первой страницы, все работает, но не везде. Иногда лента мигает фиолетовым цветом, не работает в играх. Пробовал запускать программу с хабра (pixie-master которая) - она не запускается - даже в процессах не появляется. Есть ли какие-нибудь альтернативные скетчи+программы для управления лентой? Или что-то настроено неправильно у меня?
    Еще одна проблема - монитор у меня 16:10, поэтому в фильмах черные полосы сверху и снизу. Сверху цвета меняются, как надо, а снизу кусок ленты просто светит белым цветом, ни на что не реагируя. Как надо верно настроить программу?
    Лента у меня как на первой странице, клон ардуино нано, блок питания на 5а, 70 светодиодов, win8.
    Последний раз редактировалось Pavle; 30.04.2013 в 18:51.
  8. #188
    Программа рассчитывалась для просмотра видео, с играми я ее не тестировал.
    В программе есть 4 конфига их можно настроить на все возможные форматы изображений и из программы выбирать нужный профиль
  9. #189
    В играх светит белым, будто просто черная заливка на экране.
    Кусок кода нижнего фрагмента:
    Код:
    Bottom_NumLed=21; 	Число светодиодов  ленты в нижней зоне
    Bottom_X =0;	отступ от левого края в процентах
    Bottom_Y =85;	отступ с верху в процентах
    Bottom_W =95;	шрина в процентах
    Bottom_H =5;	Высота в процентах
    Менять надо bottom_y? Менял, ничего не изменялось. А верх работает нормально. :с
  10. #190
    Нарисовал для понимания
Эту тему просматривают: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
