Страница 113 из 118 ПерваяПервая ... 1363103107108109110111112113114115116117118 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1174
  1. #1121
    С сетевым шилдом сам разбирайся, у нас такого нет. Скетч залил как есть?
  2. #1122
    Гуру Аватар для reanon
    Скетч залил. В процессе компилирования пишет, что загрузка прошла, но выдается ошибка:
    avrdude: stk500_getsync() : not in sync : resp=0x00
    На ардуине непрерывно горит красный светодиод и с постоянной частотой около 2 сек. моргает синий светодиод. Так и должно быть?
    До кучи опубликуйте схему подключения датчиков и контрольных лампочек к ардуино, а также соединение ее с сетевым шилдом.
    скорость ком порта, скорость в скетче и скорость в настройках serproxy должна быть 115200, если не поможет ,то попробуй уменьшать везде скорость порта
    для начала
  3. #1123
    и в принципе если 30 сек по гуглить, то находится я например вот это
    http://robocraft.ru/blog/arduino/714.html
  4. #1124
    Cхема на стр.49 (пост 481) не претерпела никаких изменений?
    Схему можно и эту взять, но я ее не пробовал. У меня самодельный контроллер уже с 12В входами. Скетч под мега2560. Под другие платы скетч надо переделывать. Для того кто умеет читать код это не составит труда, там все довольно подробно закомментировано. В программе есть расшифровка строки данных (какое значение какому прибору соответствует).
  5. #1125
    Скетч "Venator_micros_ms_z.ino" залил. Причина ошибки была банальной - неправильно выбрал тип ардуино. Пока все пробую на столе. В машину ставить буду, когда разберусь с подключением. Вылезло еще несколько косяков. Установил Adobe AIR под windows, но при запуске венатора в скине не прорисовываются стрелки на спидометре и тахометре. Скин только ночной (при смене времени автоматически на дневной скин не переключается). Запускал через эмулятор (от предыдущей демо-версии) с подключением через виртуальное нуль модемное соединение. Результат - программа не ожила. Буду копать дальше.
  6. #1126
    Со стрелками это не бага а фича)))), они появятся после включения зажигания. Скин переключается не по времени, а по появлениюпитания на соотв. Пине
  7. #1127
    Запуская через эмулятор, ты строку данных вставлял?
  8. #1128
    Так как в программировании я полный ДУБ, то у меня просьба просьба к Chip-у подкорректировать скетч под Arduino Nano.
  9. #1129
    Какую еще строку если эмулятор графический. Я ставил галки.
    Данную затею бросил. Сейчас экспериментирую с прямой подачей 5в напряжения через сопротивления на цифровые пины. Процесс уже наблюдается. Копаю дальше.
  10. #1130
    По порядку.
    1. Стрелки появляются через 3 сек после того как значение зажигания (последнее в строке) изменяется с "0" на "1".
    2. Скин переключается вручную а не по времени, подачей на соответствующий вход высокого уровня
    3. Для проверки на столе очень хорошо подходит прога asdlemul (COM port data emulator)
    Во вложении скрины с настройками
ID:	16235   Нажмите на изображение для увеличения.
