Страница 129 из 247 ПерваяПервая ... 2979119123124125126127128129130131132133134135139179229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 2609
    Привет, как-то проскакивало ЭТО сообщение про амперметр. Думаю вполне жизнеспособное.
    Самое то, что надо.
    На какой-то машине столкнулись с тем, что ардуина мешала нормально работать мозгам и подняли сопротивление на порядок, до 100кОм и 47кОм. Проблема ушла. На ARM сразу стали использовать 100кОм и 27кОм
    Так надо предупреждать. У мну такая же история. А я прямо из коробки всё сдул и ставил кондеры не проверивши. В машину не ставил т.к. жду таймеры из китая, На столе по Wi-Fi работает.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 02.12.2014 в 19:40.
    У тебя вроде 100 и 47 были, такая проблема была на самых первых двух устройствах, они не продавались
    Вован, ставь уже быстрее.))) Собираешь собираешь, пора уже пользоваться дарами технологий.
    Чет у этого датчика тока силовые выводы хилые на вид. Да и как к мобилю их прислюнявить нормально, даже если предположить, что стартерный провод идет отдельно.
    Последний раз редактировалось basurman971; 02.12.2014 в 22:26.
    Вопрос к разработчикам. У Вас на электромобильной версии (рапторе) прикручен амперметр. Сейчас данный прибор не ставится ни на одну отечественную и тем более иномарку, а ведь было время когда амперметр на приборке советских машин присутствовал. По нему можно судить о состоянии электрических потребителей. Как этот показометр прикрутить на один из аналоговых входов венатора.
    Берешь такой датчик тока http://www.prochip.ru/products/brand...17/367954.html. Лепишь на провод поближе к аккуму. Заводишь сигнал на дополнительный аналог. Единицы измерения и таблица АЦП выставляется в настройках аналога. Надо предусмотреть отключение датчика при работе стартера, так как токи будут до 500-1000А, датчик не переварит.
    Здесь поподробней. Как это реализовать на практике?
    С плюсовой клеммы аккума идут два провода (толстый на стартер, а тонкий на блок предохранителей и остальную переферию) Если подключить датчик ACS754 в разрыв тонкого провода, то думаю что он не сгорит. Или я ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось wladkom53; 02.12.2014 в 22:15.
    Скорее всего датчик либо сгорит, либо зашкалит и выдаст на выход максимальное значение
    Интересно про дополнительный аналог. Сигнал с сенсора макс. 5вольт т.е. заводить без делителя? На любой аналоговый резерв, я правильно понял.
    Да, понял правильно, без делителя напрямую
    Ток стартера пойдет по толстому проводу на стартер, датчик ставится в разрыв тонкого. Не сгорит ничего. там силовой пред на 60А помоему
    basurman971 не волнуйся. Катаюсь уж давно и рад, что не в одну харю. Просто косяки вылавливаю на более раннем оборудовании. Заметил что серпорт часто вылетает и прога виснет. Причину пока не нашел.
