Страница 139 из 247 ПерваяПервая ... 3989129133134135136137138139140141142143144145149189239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 2609
    )))) Это, как предложить мне обьяснить теорию относительности, своими словами. И то, и то не смогу.
    Выложи свой скетч и скриншот настройки бака из программы
    Чтобы избежать проблем с реостатами и подвижными контактами, собираю датчик уровня топлива на холле. Как сделаю-отпишусь
    Посмотрел называется, очередной прикол панели. Поменял контроллер матрицы, вроде завелась приборка.
    sketch.zip
    Последний раз редактировалось basurman971; 14.12.2014 в 21:53.
    Гуру Аватар для reanon
    попробуй
    • Тип файла: rar sketch.rar (1.6 Кб, Просмотров: 739)
    Нижайший вам поклон.
    И тебе Борис спасибо тоже. Попробую анимашку счас вкарячить пока приборка снята.
    Последний раз редактировалось basurman971; 15.12.2014 в 00:47.
    Вложение 18308
    Уровень срабатывания можно изменить в этой строке
    Утренняя поездка показала, эээ некоторую несовершенность такого способа. В баке около 30 литров бенза, на кочках поплавок видимо болтатается и лампа резерва моргает. Я не очень понимаю, но может в скетче задержку можно сделать, чтобы не реагировало так быстро.
    Над задержкой подумаем. А какая настройка у тебя стоит сейчас по срабатыванию? 200? это примерно 25% бака
    210 поставил
    ps поменял анимацию, удивительно как на самом деле просто. Надо еще лого изменить и блин, как на самом деле мало нормального видео про лого вольво. Ну буду изучать фотожоп потихоньку(надеюсь).
    Последний раз редактировалось basurman971; 15.12.2014 в 14:40.
    Соединил мегу с радхой по LAN. Для соединения использовал WI-FI модуль из шапки темы и тестовую плату
Название:	WI-FI - LAN.png
    В нее вставляется сам модуль. На плате есть распаянные контакты RX-TX. Их соединил с мегой TX2-RX2 соответственно.
    В адресной строке браузера ввел 192.168.16. 254 и вошел в настройки модуля(логин и пароль по умолчанию admin. admin), где поменял номер порта на 3333. Соединил тестовую плату с ррадхой. Запустил венатор. В настройках в ручную вбил IP адрес модуля, тот же, который использовал для входа в настройки. Перезапустил венатор. Соединение прошло без всяких танцев с бубном. Правда сначала ждал, когда же светодиоды на меге привычно заморгают))). Вместо них мигают светодиоды LAN на радхе и на плате
    Последний раз редактировалось mitroxa; 16.12.2014 в 18:45.
