Страница 140 из 247 ПерваяПервая ... 4090130134135136137138139140141142143144145146150190240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 2609
    Ну да, светодиоды на меге мигают только при передаче по USB (точнее они на Tx0 Rx0)
    Последний раз редактировалось bfom; 16.12.2014 в 18:57.
    При таком подключении данные по LAN и WI-FI идут параллельно и можно наблюдать свою приборку на двух устройствах. Кстати очень удобно когда под капотом ковыряешься, например обороты регулируешь, не надо бегать в салон заглядывать. На планшете или телефоне смотришь.
    Как вставить венатор в автозагрузку без таскера? Чтоб рабочий стол вообще не показывало. Или это не возможно?
    Последний раз редактировалось mitroxa; 16.12.2014 в 19:14.
    Примите в свои ряды. Заказал все это дело жду когда придет. Тему перечитывал 2 раза. С первого не осилил. В целом все понятно.
    Респект вам ребята.
    P.S. Никто не подскачет (или ссылкой ткните) на центральную консоль вместо магнитолы поставить что нить аналогичное. Нашел тему про климат-контроль - пока обдумываю. А вот замену магнитолы бы.. (радио, mp3, навигатор, телевизор-видео)
    Не поверишь, но весь форум как раз посвящен установке компьютеров и планшетов в центральную консоль, вместо, или в дополнение магнитолы))))
    Респект вам ребята.
    Начал копаться в том направлении.
    Траблу с валкодерами вроде решил.
    Теперь дело за получением экрана и компоновкой. Там всякие усилители, тюнеры...
    Питанием тоже вроде придумал как управлять.
    Надо бы еще саундтрек карту прикинуть 5.1 к андроеду чтоб прикручивалась
    Пользователь Аватар для gav707090
    Борис, подскажите будьте добры. 110
    void tahometr(){ //измеряем частоту на входе тахометра по прерыванию
    th=(2900000.0/( micros() - micros_th));
    micros_th = micros();
    tz = 10;
    для чего переменная tz = 10; какие функции она выполняет? и откуда она берет данные. пытаюсь понять как работает тахо. исключительно для образования
    Вопросы по скетчу - к frud и reanon
    понял спасибо
    О, как получилось. После работы, установлю в машину.
    ps. Прикрутил, датчик тока. Провода к нему протяну, если погода позволит в новогодние праздники, заодно еще десяток проводов пол капот закину.
    Последний раз редактировалось basurman971; 23.12.2014 в 20:38.
    Бдительно следящий
    Весьма сурово, на вид прочно
    Датчик тока? В каком месте планируешь рвать цепь для его подключения?
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
