Страница 3 из 18 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 176
  1. #21
    По умолчанию Re: iGo навигация на Штатном мониторе Subaru
    вот фото,только rgb(может панасоник с кенвудом не сработалися) кабеля не было-только желтый тюльпан к монитору шел,а поскольку диска не было-то и не проверить ничего
  2. #22
    Странно что нет кабеля , разъем присутствует. Может его просто выдрали ?
    Для управления с тача должен быть.
    По совместимости ни чего не могу сказать , определить можно только пробуя.
    A на мониторе (или под ним) кнопка MAP присутствует ?
    Последний раз редактировалось Homeword; 24.03.2008 в 01:59.
  3. #23
    На мониторе кнопки Инфо,ТВ НАВИ
    Я конечно в тонкостях не рублю,но если на Трибеки штатный кенвудовский моник заработал -то почему мой не небудет?
    Есть схема Монитора-если надо -выложу
  4. #24
    Могут отличаться коды активации, а в общем надо пробовать , иначе трудно что то гарантировать.
  5. #25
    День добрый ?
    Я в Киеве, Украина.
    Как можно приобрести ?
  6. #26
    Вопрос Re: iGo навигация на Штатном мониторе Subaru
    Ребята, а что скажите по поводу такой штуки? Нашел штатную навигацию от праворукой глазастой импрезы. Монитор там не тачскриновый, разрешение 480х320 (вроде бы, точно не помню), но для навигашки потянет. Что подкупило - монитор монтируется в штатное место для часов и выезжает-убирается автоматически. Вот картинка "как оно должно быть"
    А вот собственно само железо:
    Цель - Подключить к компу и заставить его выезжать-убираться. Соеденительные кабели у меня сохранились.
  7. #27
    Ну на вскидку
    R - 8
    G - 11
    B - 6
    SYNC - 7
    Надо посмотреть что происходит в момент откр-закр на ногах
    3 - RGB-SEL
    4 - MONI OP
    5 - KEY
  8. #28
    Цитата Сообщение от Homeword
    Ну на вскидку
    R - 8
    G - 11
    B - 6
    SYNC - 7
    3 - RGB-SEL
    4 - MONI OP
    5 - KEY
    Посмотреть видимо не получится, так как часть проводки осталось в той импрезе откуда скручивали навигашку. Сохранились только межблочные кабели.
  9. #29
    Ну тогда так попробовать -
    Подать питание на монитор (B+, ACC),
    Посмотреть что висит на ноге MONI OP (4) если 5-12в то подать туда землю , если 0 то подать через резюк 1кОм 12в , по идее должен открыться.
    А межблочник между монитором и навигашкой есть ?
    Последний раз редактировалось Homeword; 25.06.2008 в 21:16.
  10. #30
    Хорошо Re: iGo навигация на Штатном мониторе Subaru
    Спасибо большое, попробую в выходные.
    Межблочник есть.
