Сегодня проверил все еще раз. Сама камера работает нормально и при выключенном двигателе и при включенном ( проверял обычным телевизором). Правда при вкюченном двигателе идет небольшая рябь, но не об этом речь. Хандрит сам монитор. При выключенном двигателе на зеленом проводке приблизительно 12,4 вольта (значения на тестере скачут), а при включении двигателя напряжение на зел. проводке увеличивается до 13,9 вольта и все изображение с камеры пропадает. Сам монитор запитан через фильтр, который шел с ним в комплекте и работает нормально. В выходные найду резистор и попробую запуститься с ним. Тогда отпишусь. Спасибо.
