Показано с 1 по 10 из 2609
    Если монитор молчит, то проблема в скетче или схеме. Но никак не в программе
    Схему перепроверил уже раз пять, все в точности как в шапке темы. Я уже тоже думаю может скетч не правильно заливаю. Делал так: скачал архив со скетчем, распаковал, перевел из "INO" в "pde", вставил в arduino-0023, скомпилировал и залил.
    Еще попробовал залить стандартный скетч из библиотеки"digitalReadSerial", ардуина посылает данные
    скачай последнюю версию Arduino IDE и залей скетч как есть без переименования
    Урааааа!!! Получилось. Спасибо огроменное. Пока только не совсем понятно как должно правильно работать, а именно подаю плюс на "зажигание" и загораются стрелки и почти все лампы, думаю это не правильно
