Страница 104 из 156 ПерваяПервая ... 454949899100101102103104105106107108109110114154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Пользователь Аватар для мда 1
    Ну прям мимо ,,Отдохни,, и тут непроехали!
    dobrinia, я спрашивал не за образ эмулятора для СЕ 5.0, а за навител 3.5 для этой системы.
    Super 8.4, Zotac Nforce 630i-D-E ITX, 430 Celeron 1800 UP-2200, пам. 1gb, Sam. 40gb, Win 7, GPS OEM Sirf III, ATX 12V
    Местный Аватар для dobrinia
    ну 3.5.0.165 нежадный юзай... но вылетает он.. я сегодня ехал под СЕ5 и вылетел с ошибкой mello какой-то или тчо-то в этом роде + запись трека не работает + вылетает ошибка при выключении навитела. Не айс это ...
    поищи по ветке... выложена где-то ссылка. Если что скину еще раз
    Народ, не могу понять как прикрутить gps, подключенный по usb к эмулю WM6.5 eng. В винде gps висит на com4, в эмуляторе этот com4 вешаю на последовательный порт 0. Стоит последняя версия навитела и оный не видит порт. В WM6 с такими настройками все работало на ура. Подскажите, что ни так делаю?
    Хм покажи строку конфига или параметры запуска эмуляытора, по словам твоим все верно.
    И попробуй сом-порт сделать меньше не сом4 а сом2 например, он же виртуальный, можно там поменять...
    По памяти
    Объект: "C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe" /defaultsave PPC_USA_GSM_VGA_VR.BIN /memsize 192 /video 800x480x16
    Рабочая папка: "C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\PocketPC\DeviceemulationV650\0409\"
    Не пойму, как меньше? com4 указан в диспетчере устройств, если его менять на любой другой, gps не работает, либо визически перетыкать в другой порт usb. В настройках эмуля также пробовал прикрутить на последовательный порт 1 - результат 0. Думается мне, что 6.5 должен постабильнее работать нежели 6, да и по юзабилити он удобнее. Ну если, не проканает, то откачусь обратно на 6.
    Цитата Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
    По памяти
    У тебя юсб гпс значит в нем стоит юсб-ком конвертор, на него ставится драйвер! в настройках этого драйвера можно выбрать номер виртуального порта.
    Допустим у меня есть ком порт 1 это мой ком порт что в материнке и есть комп порт 2 виртуальный - для гпс.
    ааа, забил откатился обратно на 6
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Пока временно решил проблему вылетания при поиске (Win CE, Навител 3.5.0.165). На маленьком, не вылетающем атласе сделал поиск по городу и история поиска запомнилась. Потом подставил полный атлас, после индексирования история поиска сохранилась и город "Москва" уже введен в поле. Пока не надо далеко ездить, смириться можно. Поиск обзором по карте и по координатам работает.
    Последний раз редактировалось Alex_E; 27.08.2010 в 13:50.
    Новые карты можно усечь, тогда не будет вылетов при поиске. Я убрал все файлы, которые раньше находились в папке 10km. Работает.
