Страница 109 из 156 ПерваяПервая ... 95999103104105106107108109110111112113114115119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Чтож, спасибо за труды, остаемся на глючном мобаиле
    А вот еще вопросец, удалил папку 10 км, при поиске все замечательно, ни че не вылетает. Едем, все хорошо, и минут через 15 вылетает ошибка bad чего-то там, перезапускаю навител и дальше едем нормально. И так постоянно. Что за bad... Полностью ошибку не вспомню, как вылетит перепишу.
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 21.09.2010 в 12:52.
    Всё-таки мне удалось установить программу на андроиде на нетбук. И она даже заработала. С полным набором карт. При поиске вылетаний не отмечалось, правда, много я не проверял. Зато вылетания отмечались при прокладке маршрута, причём без каких-либо сообщений, просто закрывалась, и всё. Повторный запуск вполне работает. Но тормоза жуткие.
    На всякий случай опишу, как устанавливал.
    1) С помощью SDK cоздаём AVD под названием Navitel, версия эмулятора 2.1, SD карта размером 2000 МБ, дисплей 800х550, разрешение 240, добавляем поддержку SD карты и GPS.
    2) С помощью программы UltraISO или аналогичной переносим в образ SD карты папку Atlas. Проделать эту операцию необходимо именно до установки собственно программы, иначе программа будет незарегистрированная. Я брал атлас с готовыми файлами индексации, выполненными на "большом брате", иначе процесс индексации может затянуться на дни.
    3) Запускаем эмулятор через командную строку: C:\Android\android-sdk-windows\tools>emulator -avd Navitel -gps COM4 -no-boot-anim . Запуск через командную строку необходим, иначе, если запускать через SDK, порт GPS будет не подключен, а устанавливать программу необходимо с подключенным портом. Номер COM порта должен быть от 2 до 9. В случае чего надо применить vspd. Параметр -no-boot-anim отменяет анимированную надпись ANDROID при загрузке, что позволяет сэкономить время.
    4) Долго ждём загрузки эмулятора. Проверить, полностью ли он загрузился, можно, нажав F2 или PgUp. Если при этом внизу экрана появляется менюшка серого цвета, значит, загрузился.
    5) Устанавливаем программу Navitel.
    6) Запускаем её. Дальше всё как обычно.
    Наверно, действительно что-то bad. Я с урезанным атласом совсем недавно ездил на 160 км, почти 3 часа в пути, сбоев не было никаких.
    Я себе поставил Навител в центрифугу 3 по ссылке http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=611 у меня всё работает! Кстати и без центрифуги она тоже работает, правда не во весь 8" экран и нет записи трека, но работает. Карты в PCCar скопировал с телефона.
    У меня Win 7 (x86)
    Последний раз редактировалось вдан; 04.10.2010 в 14:17.
    LILLIPUT 869GL,M2-ITX,Intel Core i3,WD500Gb,Kingmax 2Gb, GPS, мой проект
    Пользователь Аватар для kovalexion
    Навител Навигатор для компьютера. Сделан на основе Microsoft Device Emulator V3, образа PNA WIN CE5 и Навитела 3.2.6.3594 с увеличенными кнопками.
    Ремикс Mik1441&Алекс7
    Инсталляции не требуется. Распаковать папку NaviEmul в любое место.
    Папка SDflash будет эмулироваться как флешка с именем Storage Card.
    В папку NaviEmul\Storage\Atlas поместить атлас Навитела. В архиве, здесь только дороги России из майского атласа.
    Запускать NaviEmul\Start_PNA.bat. Для того, чтобы настройки навитела сохранялись, обязательно завершать навител через выход.
    Несмотря на то, что в сборке применен самый быстрый на сегодня образ, для комфортной работы желателен 3 гГц двухядерник.
    narod.ru/disk/25608966000/NaviEmul_800x480.rar.html
    1. Настройки эмулятора прописываются в Start_PNA.bat файле (bat открывать блокнотом), типа:
    DeviceEmulator.exe PNA.bin /memsize 256 /video 800x640x16 /sharedfolder SDflash /u0 COM5
    2. Размер экрана регулируется как хочешь (через bat), ограничение на максимальный размер 800х640.
    3. GPS прекрасно работает. В bat файле надо прописать COM порт, например: /u0 COMх (вместо х номер COM порта GPS приемника , а в самом Навителе в этом случае надо указать COM1)
    4. Инет при желание можно подключить, читаем по ссылке ниже:
    _www.ladoshki.com/?articles&id=161
    В качестве GPS приемника для компьютера использовал КПК, для связи КПК с ПК использовалось Bluetooth соединение (эмулировала состояние внешнего GPS приемника на КПК программа Franson GpsGate v2.6).
    Оригинальная тема здесь: 3ppc.net/forum/showthread.php?t=18251
    Последний раз редактировалось kovalexion; 06.10.2010 в 02:37.
    Бонус: карта Москвы и области из последнего атласа России от 11.08.2010 Q2
    narod.ru/disk/23970232000/MO_11.08.2010.rar.html
    Последний раз редактировалось kovalexion; 06.10.2010 в 04:09.
    мммм всё вроде бы супер.. Но почему-то нет стабильности в работе ком порта GPS-а при выключении-включении программы, навител не видит ЖПС, и мало того не находит его заново принудительно. Пробки работают стабильно..
    Выхожу естественно корректно из навитела, но вот сам эмулятор закрываю крестиком или выходом. При попытке сохранить состоянии очень долго думает пытаясь сохранить, до конца ниразу не дотерпел.
    Последний раз редактировалось DNyo; 05.10.2010 в 22:23.
    На каком COM порте у вас висит GPS?
    Почитайте всю тему, где то писалось что "Выйти и сохранить" на эмуле с образом ВИН СЕ не работает, просто нажимайте "Выйти". Настройки Навител сохраняются, настройки эмулятора всегда прописывались в bat или тому подобном файле и тогда все будет подхватываться автоматом.
    Последний раз редактировалось kovalexion; 06.10.2010 в 02:28.
    да знаю... GPS прописан в бате как и интернет. GPS висит на 6 порту(хоть на каком)
    Просто так кстати этот порт в настройках эмулятора не отображается.
    Эмулятор занимает этот порт, но навител упорно не хочет видеть. Попробую может какую-нить лайт софтину подсунуть туда, чтоб посмотреть навител ли не видит или с эмулятором такая вещь творится.. Кстати, если вроде поменять порт в диспетчере задач и в батнике, а потом в навителе сделать поиск GPS опять находится. Если с навителом усыпить комп, а потом разбудить, GPS также нормально работает..
    В bat прописываете так:
    DeviceEmulator.exe PNA.bin /memsize 256 /video 800x640x16 /sharedfolder SDflash /u0 COM6 /p 02004C4F4F50
    В Навителе указываете COM1.
    /p 02004C4F4F50 - MAC адрес, если делали инет
    /u0 COM6 - если GPS на COM6 (это чтоб эмулятор видел GPS), в Навителе в настройках GPS надо указать COM1 (эмулятор эмулирует свой COM порт для установленных программ, если u0 то COM1, u1 - COM2, u2 - COM3)
