Страница 150 из 156 ПерваяПервая ... 50100140144145146147148149150151152153154155156 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Цитата Сообщение от RinatKzn Посмотреть сообщение
    с каких пор навител без пробок работает?
    Вот, в первоисточнике написано :
    Проблемы все теже:
    - Навител не хочет видит интернет через NAT, только через АктивСинс
    - Вылетает при адресном поиске (в случае большого кол-ва адресов)
    Т.е программа навигации с пробками, которая ни ищет и пробки не принимает Нет, конечно, если с бубном потанцевать, то ищет и принимает, но это же надо с бубном потанцевать, и причем каждый раз при ее запуске.
    Всё не так плохо. Можно и с Интернетом связать через NAT, и поиск без вылетаний сделать. Кстати, чем плоха связь через ActiveSync? Да, недостатки есть, но не фатальные, зато это гарантированно работает.
    А насчёт iGo - Россия за МКАДом ещё доооолго продолжается.
    Мне важно чтобы лишних движений не было. Нажал кнопку в Центрифуге, программа запустилась и все работает. Как это сделать с АктивСинком я не знаю, может и можно как-то, но не знаю...
    Согласен. Однако опыт последних поездок (в частности в Брейтово) показывает, что карты 2010 года для иГо вполне хорошие и правильные. По крайней мере в Ярославской, Ивановской, Костромской, Новгородской, Тверской и Владимирской областях пока проблем не было.
    При запуске 1126 версии, не сканируются порты. С ком портом работает на скорости 57600. И естественно не видит приемника. Настроек портов и скоростей, в отличии от 3 Навитела нет! Есть выход какой-нить? Чтоб принудительно снизить скорость порта или при первой загрузке заставить сканировать порты??
    Пользователь Аватар для RinatKzn
    на автоверсии всегда было 57600
    посмотри пару сообщений назад - выкладывал же ссылку на разные скорости
    Запустилась та версия по ссылке. Тормозит сильно. (Когда только выпустят навител для ПС).
    Вопрос: а нельзя ли встроить навител в СФ? А то не удобно пользоваться.
    Последний раз редактировалось TerMee; 16.07.2011 в 22:48.
    Андрей, прицепить к ЦФ проблем нет. Важно при встраивании приложения указать правильно имя окна!
    Имя окна можно посмотреть при запущенном эмуле в диспетчере задач (Ctrl+Alt+Del).
    Ну и размеры самого окна эмулятора подправить в Setings.cfg.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось AlexanSNZ; 19.07.2011 в 10:26.
    Удачи.
    Из навитела он запускается, но не в его оболочке. А можно ли сделать чтоб он работал в самом СФ а не в отдельном окне виндоса?
    Гуру Аватар для reanon
    Всем привет, блин помогите вот с таким вопросом, как бы сам навителом не пользуюсь, у корефана мазда 6 с WinCe 6 и установленной IGO но ему не нравиться что нет номеров домов, а в навителе есть ,как мне навител впихнуть в его машину???
    Это Вам не сюда. У Вашего корефана ММУ. Скорее всего какой-нибудь ФлайАудио или Фантом на операционке WinCe 6. Вот тут можно глянуть. А так установить Навител проблем нет, на варезниках полно и под WinCe5 и под WinCe6.
    А чтоб ИГО увидела дома попробуйте обновить карты.
