а по подробней можно (в свойства ярлыка?)Если добавить ключик /nosecurityprompt - это сообщение появляться не будет!
всё разобрался. спасибо помогло!
Последний раз редактировалось odyssey; 17.07.2012 в 01:10.
Подскажите, уже голова пухнет.
Наител 5.0.1.76, с эмулятора запускается.
в СF 3.5 тоже прикрутил.
Все запускается. Как спозиционировать окно навитела в СF?
Если развернуть на весь экран (800х600), то снизу остается полоска, и кнопки навител как бы налаживаются другна друга. Если свернуть, то верхнее меню подлазит под СF.
Собрал Навител с последней версией 7. Единственное при попытке поиска вылетает, искать можно только без клавиатуры, то есть листать и выбирать адрес. Карта ставится последняя типа (rus20121210.nm3). Скачать можно с http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4284904 при скачивании выбрать только одну карту, не обязательно качать весь архив.
Сборку выложить не смог 19 метров весит, не дают на сайт закачать. Можно скачать навител здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3666710
Вот сылка на сбоку http://www.fayloobmennik.net/2551397 пароль 333333 (шесть троек)
Последний раз редактировалось anmiha; 25.01.2013 в 21:10. Причина: неприкрепился файл
Каким образом прикрутил к CF?
я поиск произвожу через раздел "Ближайшие"![]()
Спасибо, действительно работает.
anmiha, спасибо за сборку. Даже показалось, что довольно шустро навител работает. Но проблема моя все равно осталась - эмулятор не видит физический (не виртуальный) com-порт приемника. Пробовал и WM6 и на CE. Ярлыки и конфиг-фаилы прописаны правильно. Пробовал также менять номер порта в диспетчере устройств. Итог, ситигид виндовый работает на ура, эмуляторы нет. Куда посмотреть? Ах, да, win7x32
Обычно в самой программе навител автоопределение ком портов, он сам должен найти GPS.
Неа, доходит до 100% и не находит.
