Страница 19 из 156 ПерваяПервая ... 9131415161718192021222324252969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Цитата Сообщение от Genius Посмотреть сообщение
    с gpsgate не пашет... по крайней мере никто не отписался об удачном результате...
    Использую связку Franson GPSGate 2.6 и Eltima Software Virtual Serial Port Driver 6.0.
    Сначала создается Com порт в GPSGate, потом создается связка портов в VSPD.
    В эмуляторе указывается порт, созданный в VSPD.
    Подробно об установке и настройке VSPD можно почитать в ветке про Garmin: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=75568&st=0
    Цитата Сообщение от efko с 4pda.ru
    Краткая инструкция по подключению BT GPS к MobilePC
    1. Запускаем GPSGate - > Settings
    2. Вкладка Input - Set Input - Bluetooth GPS - Settings - Find NEW, как нашлось отмечаем в поле Services - то что появилось, далее Enable PIN галочку ставим - вводим пин - ОК
    3. Тычем Open. Ждем надпись Running OK. И чуть ниже GPS data with valid position. Тут все. Имеем подключенный GPS к GPS Gate. (кстати вместо Bluetooth GPSможно подключить симулятор GPS Simulator и задать любые координаты местоположения)
    4. Вкладка Output - Add output - выбираем COM Port - add.
    5. Ставим COM5 (если занят в системе ставим ЛЮБОЙ другой свободный), baud rate - 9600. Остальное не меняем - OK. В окне Active Outputs пониже должна появиться строка "COM5,9600"
    6. Запускаем Virtual Serial Port Driver (выложен выше alonetraveller-ом)
    7. First Port - COM4 (напомню, этот порт должен быть не больше чем COM5, иначе его не видит MobilePC). Second Port - COM5 (т.е номер порта, созданного в Outputs в GPS Gate).Жмем Add Pair.
    8. Слева в разделе Virtual Ports видим созданную пару. COM5 должен сразу стать подключенным (к GPS Gate), т.е после названия COM5 должно появиться [9600-N-8-1].
    9. MobilePC натравливаем на COM4, видим появившуюся надпись в Virtual Serial Port Driver [4800-N-8-1] после COM4 и увеличивающиеся счетчики байт, означающие передачу данных в mobilePC.
    10. Все.
    Последний раз редактировалось Vladik; 14.04.2009 в 01:35.
    А создавать именно COM5? В смысле не Virtual COM5?
    Почему?
    Что-то у меня COM5 не открывается даже проверочной GPS Info. А Virtual COM5 открывается, но из VSPD коннекта нет ник одному, ни к другому...
    Положил navitel-big.ns2 в папку Navitel, но кнопки все равно остались маленькими.
    Сборка для Centrafuse отсюда.
    Как поправить?
    Последний раз редактировалось St@rz; 14.05.2009 в 11:24.
    Продвинутый Аватар для Genius
    Ты можешь поставить 640х480 и параметр /z он тебе растянет на весь экран. А насчет ридми, это было для меня, когда я сборку делал...
    Последний раз редактировалось Genius; 12.04.2009 в 11:33.
    Гуру Аватар для Max
    А параметр /z куда именно прописать ?
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    В конце строки запуска или в ярлыке. Это только для запуска ярлыком из винды.
    Но если запускаешь из под центрифужного плагина, то не сработает...
    дык гармин с гейтом и икспортом работает отлично, а вот эмулятор мелкософтовский нет...
    Читайте, пожалуйста, внимательней.
    Та связка, описанная мной выше, отлично работает с эмулятором.
    Тогда жму вашу мужественную руку! Вы первый кто отписался об удачном подключении gpsgate и эмулятора!
    Долго смотрел на руку...
    Еще раз подчеркну, эмулятор работает с портом, созданным в программе Eltima Software Virtual Serial Port Driver 6.0, а уже эта программа использует порт GPSGate.
