Страница 23 из 47 ПерваяПервая ... 131718192021222324252627282933 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 469
  1. #221
    не загружается скетч с первой страницы
    подчеркивает строку UART_Init(115200);
  2. #222
    А либа установлена?
  3. #223
    какая библиотека ? Я скачал arduino софт для заливки скетчей с официального сайта.
    Больше ничего не делал.
    Лучше в скайпе общение продолжить ( мой rindig1 )
    мы с Димой тебя там потеряли.
    Программа готова надо проверить , а у меня скетч не загружается.
    Последний раз редактировалось ringooo; 27.05.2013 в 23:07.
  4. #224
    Скачай библиотеку CyberLib, распакуй и положи в папку IDExxx/libraries/CyberLib
    У меня для тестов сейчас нет ленты, поэтому пока молчу.
  5. #225
    Скетч запустился , спасибо! Правда работает не очень хорошо
    Кстати в амбибокс, теперь доступно любой из возможных вариантов расположения RGB цветов в светоленте!
    Меняется даже на ходу , т.е. программу можно не закрывать.
    очень удобно, проблема расположения цветов в ленте решена.
  6. #226
    Я так подозреваю что работает плохо на контроллер а программа амбибокс
    Попробуй с моей программой
  7. #227
    С оригинальной программой тоже самое , буду роазбираться.
    Может быть из за того , что у меня только 3 пиксела вся цифровая лента ?
    60 пиксельную ленту цифровую кажется спалил , китайцы с проводами напутали
  8. #228
    А что конкретно работает не правильно?
  9. #229
    Кто хочет попробовать программу амбибокс с поддержкой пиксельлайт.
    Прошу написать в скайп AmbiBox или ПМ или почта.
    Релиз новой версии амбибокс скоро .
    Если не протестим пиксельлайт тогда в релиз не войдет
    У меня работает не корректно , думаю прошивка или за за того что пикселей всего 3 штуки .
    Последний раз редактировалось ringooo; 31.05.2013 в 21:24.
  10. #230
    Мой чип в светодиодах на 2811. Библиотека дугая и скейтч надо переделывать. Мне для ленты надо всего одна цифровая линия, а опыта пока мало в написании и подгонки программ. LED.showRGB - пока не понимаю как организовать аргументы для неё. Хоть программа по логике очень проста но застрял на этом:
    Код:
    #include "FastSPI_LED2.h"
     WS2811Controller800Mhz<5> LED; // задаём через какую ногу выводятся данные для светодиодов
     unsigned long nTime, rTime, t;
     void setup()
     // инициализация ленты
     { LED.init(); }
     delay(1); //пауза для инициализации ленты
     Serial.begin(115200);
     void loop()
     uint8_t data;
     t = millis(); //получаем текущее время
     Serial.write(170); //отправляем байт синхронизации для ПК
     if (Serial.read()) //ждем от ПК первый байт с колличеством пикселей ленты
     uint16_t pix_num = data*3; //получаем общее колличество цветовых каналов ленты
     uint16_t eTime = micros()-rTime; //получим время с момента окончания загрузки
     if( eTime < 900) delay(eTime); //ждем полной инициализации (минус 100мкс для загрузки след. байта)
     for(uint16_t i=0; i<pix_num; i++)
     { int num = 5; LED.showRGB(num, Serial.read()); //читаем UART и сразу сбрасываем в ленту пиксели
     __________________________________________________ ________________________________________________
     rTime = micros(); //стартуем счетчик времени инициализации ленты
     nTime = t; // //обнулить время простоя
     } else {
     if((t - nTime) > 4000) ///гасим подсветку если нет потока более 2 сек
     for(int16_t z=0; z<768; z++) LED.init(); //погасить все пикселы ленты
     nTime = t;
     unsigned char uart_read(void)
     { uint8_t val;
     for (uint8_t i=0; i<255; ++i) //цикл ожидания байта данных из UART порта, время ожидания 2560мкс
     if(Serial.read()>0) break; //если байт данных получен, то цикл прерывается
     delay(10); //время ожидания байта
     return val;
    Последний раз редактировалось Chip; 02.06.2013 в 03:43.
