Показано с 1 по 10 из 200
    Пользователь Аватар для WhyMax
    По умолчанию Re: Объединенный проект для Carduino (Arduino) All-In-One.
    Подправил код, оставил только рулевые кнопки и энкодер с нажатием.
    Хочу так же подключить второй энкодер, но ничего не получается :-(
    На данный момент у меня работает полноценно один энкодер и у второго энкодера работает только нажатие.
    Код:
    Код:
    #include <IRremote.h>
    #include <EEPROM.h>
     byte bytes[4]={0,3}; // 0-3 байт - энкодер, рулевые кнопки, ИК приемник
     int JOYSTIK_PIN = 5 ; // вход для рулевых кнопок
     int RECV_PIN = 10; // вход ИК приемника
     int encoder0PinA = 2 ; // вывод А энкодера
     int encoder0PinB = 3 ; // вывод В энкодера
     int encoder0PinC = 4 ; // вход кнопки энкодера
     int encoder1PinA = 5 ; // вывод А энкодера 2
     int encoder1PinB = 6 ; // вывод В энкодера 2
     int encoder1PinC = 7 ; // вход кнопки энкодера 2
    byte temp;
    //IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    //decode_results results;
    unsigned long res_dt;
     void setup()
     pinMode(encoder0PinA, INPUT);
     digitalWrite(encoder0PinA, HIGH); // подключить подтягивающий резистор энкодера
     pinMode(encoder0PinB, INPUT);
     digitalWrite(encoder0PinB, HIGH); // подключить подтягивающий резистор энкодера
     pinMode(encoder0PinC, INPUT);
     digitalWrite(encoder0PinC, HIGH); // подключить подтягивающий резистор энкодера
     pinMode(encoder1PinA, INPUT);
     digitalWrite(encoder1PinA, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
     pinMode(encoder1PinB, INPUT);
     digitalWrite(encoder1PinB, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
     pinMode(encoder1PinC, INPUT);
     digitalWrite(encoder1PinC, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
     attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING); // настроить прерывание энкодера interrupt 0 на pin 2
     attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING); // настроить прерывание энкодера interrupt 0 на pin 3
     Serial.begin(115200); // настроить скорость com порт
     //****************Кнопка Энкодера****************************
     void loop()
     if(digitalRead(encoder0PinC)==LOW)
     bytes[0] = 0;
     bytes[1] = 8;
     bytes[2] = 0;
     bytes[3] = 0;
     Serial.write(bytes,4);
     while(digitalRead(encoder0PinC)==LOW){delay(50);}
     bytes[0] = 0;
     bytes[1] = 7;
     bytes[2] = 0;
     bytes[3] = 0;
     if(digitalRead(encoder1PinC)==LOW)
     bytes[0] = 0;
     bytes[1] = 6;
     bytes[2] = 0;
     bytes[3] = 0;
     while(digitalRead(encoder1PinC)==LOW){delay(50);}
     bytes[0] = 0;
     bytes[1] = 5;
     bytes[2] = 0;
     bytes[3] = 0;
     joystik();
     //****************Резистивные кнопки**************************
     void joystik()
     res_dt = analogRead(JOYSTIK_PIN); // прочитать данные АЦП
     if( res_dt < 1023)
     delay(50); // пауза для проверки дребезга
     if(res_dt == analogRead(JOYSTIK_PIN)) // если нет дребезга
     bytes[0] = res_dt & 255; // преобразовать в 2-байта
     bytes[1] = (res_dt & 768) >> 8;
     bytes[2] = 0;
     bytes[3] = 0;
     Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
     delay(250); // пауза между нажатиями
     //*******************Поворот Энкодера (обработка прерывания)****
     void doEncoderA()
     cli();
     if(digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[1]=25;}else{bytes[1]=5;}
     bytes[0] = 0;
     bytes[2] = 0;
     bytes[3] = 0;
     sei();
     void doEncoderB()
     cli();
     if(digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[1]=5;}else{bytes[1]=25;}
     bytes[0] = 0;
     bytes[2] = 0;
     bytes[3] = 0;
     sei();
    Пробовал добавить заменить строки в конце кода на такие:
    Код HTML:
     if(digitalRead(encoder1PinB)==HIGH){bytes[1]=25;}else{bytes[1]=5;}
    И даже:
    Код HTML:
    Со значениями bytes[1]=25; так же экспериментировал.
    Но ничего не выходит, второй энкодер молчит.
    И главное - при повороте первого энкодера (когда в коде прописываю encoder1PinB) работает именно первый.
    2 энкодера отдельно (без резистивных кнопок) работали прекрасно: http://compcar.ru/forum/showthread.p...ll=1#post88754
    Но там смотрю принцип немного другой.
    По такому же принципу исправил код на такой:
    Код:
    #include <EEPROM.h>
    byte temp;
     void setup()
     unsigned graydecode(unsigned gray)
     unsigned bin;
     for (bin = 0; gray; gray >>= 1)
        bin ^= gray;
     return bin;
     void loop()
    static uint8_t tmp_code = 0;
     uint8_t gray_code = digitalRead(encoder1PinA) | (digitalRead(encoder1PinB) << 1),
      code = graydecode(gray_code);
     if (code == 0)
       if (tmp_code == 3)
           bytes[0]=9;
           bytes[1]=6;
          Serial.write( bytes,2);
          bytes[0]=0;
         } else if (tmp_code == 1)
                      bytes[0]=9;
                     bytes[1]=7;
                      bytes[0]=0;
     tmp_code = code;
     delay(2);
     bytes[0] = 0;
     bytes[1] = 8;
     bytes[2] = 0;
     bytes[3] = 0;
     bytes[0] = 0;
     bytes[1] = 7;
     bytes[2] = 0;
     bytes[3] = 0;
     bytes[0] = 0;
     bytes[1] = 6;
     bytes[2] = 0;
     bytes[3] = 0;
     bytes[0] = 0;
     bytes[1] = 5;
     bytes[2] = 0;
     bytes[3] = 0;
     joystik();
     void joystik()
     if( res_dt < 1023)
     bytes[2] = 0;
     bytes[3] = 0;
     void doEncoderA()
     cli();
     bytes[0] = 0;
     bytes[2] = 0;
     bytes[3] = 0;
     sei();
     void doEncoderB()
     cli();
     bytes[0] = 0;
     bytes[2] = 0;
     bytes[3] = 0;
     sei();
    Второй энкодер срабатывает примерно 1 раз из 5-10 (иногда проскакивают значения при повороте).
    Не поможете подправить скетч?
    Последний раз редактировалось WhyMax; 01.06.2013 в 16:36.
