Спасибо читаю
Блин задолбался читать, ну да ладносуть не в этом. Дело в том, что умер ноутбук!!!
Сейчас перезапускаю винду. Звонил своим асушникам сказали, возможно, с виртуальными портами доигрался. Запускался только в безопасном режиме и не давал ничего сделать с программами,даже удалять.
На втором ноуте пробовать не стал, он у меня под VAG и Тойоту заточен. Боюсь.
На яблоке конечно не идет, а ставить винду ради панели не вижу смысла.
У кого нибудь такое было?
Поставил версию 8.1 -опять спасибо reanon![]()
Результаты такие.
не все индикаторы смог активировать. Не могу включить некотрые символы в верхней строке. может в эмуляторе что-то не так задаю.
Стрелка спидометра перемещается не плавно, но это только когда резко задаешь 59 км-0км.
Думаю в реалии так все равно не будет и заметно не будет. Живьем потом проверю.
Не корректно работает тахометр. При включении если напрмер заложено значение на 2000 об/мин то надо обязательно еще раз ввести. На спидометре такого нет. и задрать тахо до 7-8 тысяч не смог.
Думаю либо настройки, либо потому, что демо.
А вообще все осталоное прекрасно видно, все работает,все красиво.
МОЛОДЦЫ!!! Жду не демо
И как еще скинов можно добавить самому?
