Страница 17 из 261 ПерваяПервая ... 7111213141516171819202122232767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 2609
  1. #161
    Ну наконец тоВложение 16378
    Скачал прогу ардуино 1.5.2. В архиве лежали дрова. Все установилось. Вникаю пока.
    Последний раз редактировалось shtil; 24.06.2013 в 22:49.
  2. #162
    Цитата Сообщение от shtil Посмотреть сообщение
    не все индикаторы смог активировать. Не могу включить некотрые символы в верхней строке. может в эмуляторе что-то не так задаю.
    Символы подключенные на аналоговые входы включается значением в строке > 900 (вентилятор, ремень, повороты)
    Стрелка спидометра перемещается не плавно, но это только когда резко задаешь 59 км-0км.
    В реальности такая ситуация не возможна.
    Не корректно работает тахометр. При включении если напрмер заложено значение на 2000 об/мин то надо обязательно еще раз ввести. На спидометре такого нет. и задрать тахо до 7-8 тысяч не смог.
    Значение оборотов в строке соответствует углу поворота стрелки в градусах. Если значение в строке отличается на более чем 120, от предыдущего значения, то используется именно предыдущее значение. Что бы задрать стрелку, надо постепенно увеличивать значение в строке не более чем на 120 единиц за раз. Это сделано специально, что бы исключить хаотическое перемещение стрелки во время работы стартера (происходят наводки и на входе тахометра появляются запредельные значения)[/QUOTE]
    И как еще скинов можно добавить самому?
    Переименовываешь родные скины, рисуешь свои и называешь так же как родные.
  3. #163
    Вот спасибо огромное.
    Про стрелку я догадался, про тахометр-спасибо, понял.
    Про аналоговые не понял.
    Завтра попробую. Это не 1 и 0? Это значение какое-то?преобразуется в 1 и0? При котором включается символ. Зачем? Мало входов, по этому?
    Они по принципу топлива и температуры подключены? Какое вводить? 900-0? более900? подскажи- завтра посмотрю
    Как их ардуиной задавать? это программно в скетче прописывается?
    И еще скетч кто возьмется написать????
    Залить тот, что прилагается в ардуину получилось, но сигналы на нее подать пока не осмелился,не знаю как,читаю.
    Есть генератор прямоугольных импульсов от100 до 30000 Гц, 5В. Можно на столе пробовать спидометр и тахометр?
    Про скины спасибо, попробую. хотя те что есть нравятся.
    Последний раз редактировалось shtil; 25.06.2013 в 01:01.
  4. #164
    В эмуляторе задавать от 0 до 900- не горит, 901-1024- горит, в случае с ардуиной ничего задавать не надо, на нужный вход подаешь +5V и символ загорается, генератор должен подойти, я использовал 0-500 Гц
  5. #165
    Понял вечером попробую.
    Вот на какой пин подавать +5 вольт или сигнал генератора пока не понял. Тоже на вечер отложил.
    Вот раньше схемы выкладывались с оптроном они актуальны? Там ардуина была другая.
    И еще я читал что оптронами не плохо было бы развязать. Это так?
    И еще вопрос в венаторе надо задать сом порт на котором определилась ардуина? У меня сом6.
    Последний раз редактировалось shtil; 25.06.2013 в 14:21.
  6. #166
    Хорошая новость! Универсальная панель приборов VENATOR доступна для заказа полной версии.
  7. #167
    Чем отличается полная от демо, кроме ограничения по скорости. Есть ли реализация отображения АКПП? Понравился скин с тремя циферблатами (на Chevrolet Tacuma).Он в полной версии присутствует?
    Анимация скинов двухмерная, планируется ли применять 3D анимацию?
  8. #168
    Отсутствует ограничение по скорости. Программа привязана к компьютеру. Если Вы предоставите информацию о сигналах индикации именно вашей АКПП, то можно сделать отображение. Скин с тремя циферблатами будет в следующей версии. Обновление полных версий бесплатное. 3D анимация пока не планируется.
    Последний раз редактировалось Venator; 09.07.2013 в 15:23.
  9. #169
    Местный Аватар для Murkur
    Какая цена и что именно входит в комплект? Продаётся только программа или оборудование тоже?
  10. #170
    Пока только программа. Оборудование можно самому собрать. Есть документация на оборудование. Цена договорная, зависит от сложности переделки под Ваши требования, каждая программа делается под конкретного пользователя (кому-то отображение АКПП нужно, кому-то специфические контрольные лампы, или нестандартный размер окна, или внешний вид скина). По цене пишите в личку.
