Страница 19 из 261 ПерваяПервая ... 9131415161718192021222324252969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 2609
  1. #181
    Настало время переходить на полную версию. Отпишусь в личку.
    Цитата Сообщение от Venator Посмотреть сообщение
    ... Оборудование можно самому собрать. Есть документация на оборудование....
    Можно тут поподробнее, т.к. вами неоднократно анонсировались изменения в конструкцию и что в итоге сейчас имеем?
  2. #182
    Я тоже думаю, что такой вариант не подходит ввиду сложности алгоритма определения.
    Сложностей нет, в качестве переменных:
    - диаметр колеса
    - передаточные числа
    - частота КВ
    - скорость
    Первые два подбираются на авто индивидуально.
  3. #183
ID:	16392Ура сегодня получил . Пришла с инвертором. Я блин еще один заказал. Жаль отпуск впереди, придется отложить процессВложение 16391
  4. #184
    - диаметр колеса
    - частота КВ
    - скорость
    Я же говорю что уже пробовали так, даже была настройка передаточных чисел прямо из интерфейса. Дело в том что скорость, обороты и передаточные числа связаны жестко не всегда. На практике существует еще сцепление и нейтраль и пробуксовка ведущих колес. При переключении индикатор начинает постоянно метаться пока не установится постоянный режим движения, и толку в этот момент от него мало, только раздражает. Корректно будет работать только если привязываться к положению рычага МКПП. К секвентальным МКПП привязаться проще чем к обычным.
    Для АКПП такая схема вообще работать не будет. Там вместо индикации передач - индикация режимов PRND. Которые к передаточным числам не имеют отношения.
  5. #185
    А что за инвертор, можно отдельное фото
  6. #186
    Сейчас разрабатываются два девайса для работы с Венатором. Полностью автономная плата с входами 15В, RS232, USB, UART совместимая программно с Ардуино. И шилд для Ардуино Мега
  7. #187
    Фото нет так как шлейф и инвертор под эту панель я по дурости позже заказал соответственно двойная доставка.
    Вот тут http://www.bay.ru/ebay/item/280790792606
  8. #188
    Не ставь герконы. Очень не надежная штука. Сам мучался.
    Лучше оптопередача или датчики холла как в BMW или Audi/
  9. #189
    Как раз с панелью пришел к тебе родной инвертор, такой на ебенях отдельно не видел (прочитай пожалста маркировку если не можешь сфоткать), а ты заказал и оплатил еще универсальный.
  10. #190
    Да конечно родной. Я еще универсальный заказал. Думал этот без инвертора придет. Он на картинках при заказе пустой был. Фото без проблем выложу вечером. По ссылочке выше тот который я заказал. Такой прямоугольный. Он по фото кажется вообще на два монитора. У него 4 выхода. Ну как придет я сделаю фото, покажу.
    Блин так фото выше уже лежит. На самом инверторе который на панели ничего не написано.
    Последний раз редактировалось shtil; 11.07.2013 в 13:32.
