Не разглядел, выходные колодки используются от блока питания 24-х контактные? Хочу заказать два (один в запас под андроид-версию).
Последний раз редактировалось wladkom53; 27.07.2013 в 09:26.
Да, два 24-пиновых разъёма MiniFit от материнок и два хвоста от сгоревших БП ATX
bfom, кстати, вопрос возник, как раз на будущее, к андроид-версии венатора.
Как правило все Андроидо-машинки (кроме полноценных решений - смартфонов, планшетов и т.д.) не имеют на борту RTC.
Время и дата на них синхронизируются онлайн, через интернет. Если использовать для управления стандартный комп под виндой - проблемы нет.
Если что-то другое - то точное время будет только после синхронизации времени через сеть. А это не всегда возможно.
Может быть на шилде предусмотреть сразу возможность подключение модуля RTC по I2C на базе DS1307. Особо затратно это не будет, а польза очевидна. Примеры есть. Добавить немного кода в скетч не проблема, думаю.
Всего-то понадобится добавить один разъем 4х пиновый (например как для подключения аудио шнурка от CD-ROM к материнским платам) под питание и SCL, SDA.
Его можно в принципе и не впаиваивать, просто развести место. Кому надо RTC - разъем впаяет сам, по мере надобности.
Skiw®, Самара
http://www.skiw63.ru/
Можно и развести, но ничего не мешает его подключить и к этому шилду без особых трудностей. Всего то нужно удалить 4 резюка, чтоб освободить два аналоговых входа под SCL и SDA
Тоже верно. И просто распаять один из концов шнурка для модуля RTC на освободившиеся площадки.
Хотя с разъемом было бы удобнее.
Ну да ладно, решим вопрос.
Skiw®, Самара
Распаивать ничего не надо, просто одиночными проводами с разъемом соединить с верхними пинами шилда
Согласен с доводом. Ведь пины для того и предназначены.
Skiw®, Самара
Доброго времени суток! Очень интересный проект, думается связка carpc(медиа) + Venator будет очень интересной. Прочитал где-то на страницах темы, что можно в компьютер в машине установить панель приборов и получить вполне себе функциональный бортовой компьютер. Подскажите, а как же подключить блок сбора данных? Может где-то есть что-то наподобие инструкции или Faq? И еще вопрос, я правильно понимаю, что блок сбора данных + ПО = Бортовой комп. В том плане, как было с VOBD, когда покупая прибор и ПО получаешь средство диагностики?
В первом посте темы красным шрифтом указано откуда получаются данные этой программой (непосредственно с датчиков, а не по OBD II или CAN). Поэтому и УНИВЕРСАЛЬНАЯ.
Нет, не правильно, хотя по показаниям отдельных датчиков можно судить и о исправности автомобиля и даже о качестве залитого бензина на заправке и многое другое. Если ошибаюсь,то ТС меня поправит.
Программа VOBD имеет свои недостатки: главный из них - заточена только под один протокол для автомобилей Nissan.
Последний раз редактировалось wladkom53; 01.08.2013 в 21:22.
