Страница 23 из 261 ПерваяПервая ... 13171819202122232425262728293373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 2609
  1. #221
    Venator (а точнее его версия для электромобиля eRaptor ) попал в НОВОСТИ
  2. #222
    Поздравляю! Неплохо засветились. Может господин Прохоров пригласит в свою команду по постройке элекрто-Ё-мобиля.
  3. #223
    Списибо за разъяснения. Подскажите, есть ли где описание куда и какие датчики подключать?
  4. #224
    Бдительно следящий
    Еще вопрос.
    На такой платформе заведется ли венатор?
    Собственно не совсем так. Завестись-то он заведется.
    Получится ли подключить к этой платформе матрицу SHARP LQ123K1LG03 12.3 inch 1280*480 через LVDS 24-pin. Уж больно она хороша.
    По моим прикидкам должно, но вы на этом собаку съели , может я ошибаюсь.
    Кроме венатора на ней хочу крутить и iCar со всеми его опциями - на основном мониторе на центральной консоли (через HDMI).
    VIA EPIA P910-10Q Pico-ITX Board, 1.0GHz VIA QuadCore E Quad Core Processor
    Это самодельный коллаж из
    3х изображений, но с
    соблюдением масштаба -
    для представления размеров.
    Вид с разных сторон.
    Кратко:
    - Compact 10cm x 7.2cm Pico-ITX form factor
    - High-performance 64-bit VIA QuadCore E-Series processor
    - Latest VIA VX11H media system processor with DirectX11 support
    - Flawless 3D and HD video performance up to 1080p
    - Supports 2 USB 3.0 and 6 USB 2.0 ports
    - HDMI, VGA and one single-channel 24-bit LVDS support
    - Supports high-bandwidth DDR3 1333MHz memory, up to 8GB
    - Support for two SATA
    - HD audio support
    - Supports digital I/O
    Характеристики
    Processor 1.0GHz VIA QuadCore E
    Chipset VIA VX11H Media System Processor
    System Memory
    1 x DDR3 800/1066/1333 SODIMM socket
    Up to 8GB memory size
    VGA
    Integrated VIA Chromotion 5.0 DX11 3D/2D graphics with VC1, MPEG-2, WMV9, and H.264 decoding acceleration
    Expansion Slots PCI Express via proprietary connector
    Onboard IDE None
    Onboard Serial ATA 2 SATA connectors
    Onboard USB
    6 USB 2.0
    2 USB 3.0
    Onboard LAN 1 x VIA VT6130 PCIe Gigabit Ethernet controller
    Onboard Audio VIA VT2021 High Definition Audio Codec
    Back Panel I/O
    1 x Mini-HDMI port
    1 x VGA port
    1 x GigaLAN port
    2 x USB 3.0 ports
    Onboard I/O Connectors 2 SATA connectors
    1 30-pin I/O extender ( KB/MS,LPC,GPIO, SM Bus)
    1 30-pin I/O extender ( Line-in/Line-out/Mic-in/SPDIF-out, USB 2.0 x 3, F-panel)
    1 LVDS connector (18/24-bit, single-channel)
    1 LVDS inverter
    1 Fan pin header
    1 SPI connector
    1 SATA power connector
    1 +12 V DC-in power connector
    BIOS AMI Aptio UEFI
    4Mbit BIOS ROM
    System Monitoring & Management Wake-on LAN, Keyboard Power-on, Timer Power-on, System power management, AC power failure recovery
    Watch Dog Timer
    Operating Temperature 0°C ~ 60°C
    Operating Humidity 0% ~ 95% (relative humidity; non-condensing)
    Form Factor Pico-ITX (10 x 7.2 cm)
    Includes 1 x DC power cable
    1 x SATA cable
    1 x SATA power cable
    Небольшая статья о платформе.
    Datasheet
    Мануал
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  5. #225
    Материнка класная
    Но с ходу три костыля:
    1 Ценник
    2 Полная неизвестность с правкой биос под нужное разрешение
    3 Рабочий диапазон температур. Причем пугает верхний предел, сейчас тепленко и после простоя на солнце термометр салона(а стоит он под приборкой) показывал 70-75 градусей.
  6. #226
    Бдительно следящий
    1) Не страшно.
    2) BIOS AMI, LVDS с поддержкой 18/24 bits EDID LCD. Если это "ниачом", могу поискать, только скажи что именно надо искать. Если поможет - вот сам BIOS.
    3) Устроить продуваемость корпуса не проблема. Можно даже подвесить к радиатору холодилку гидродинамическую от ноута (этого добра полно).
    Skiw®, Самара
  7. #227
    Список поддерживаемых разрешений на картинке. Может кому-то и "ниачом", а я вижу, что биос надо править ручками.
Название:	02-08-2013 17-43-53.jpg
  8. #228
    Если есть драйвер видеоадаптера к этой материнке то можно и а нем поковырятьмя. Мне на интеле хватило прописать одну строчку с таймингами и разрешение 1280х480 появилось.
  9. #229
    Сдается мне, что еще вчера это было сложной задачей))))))))))))))))), да и не путайте интеловские дрова, для которых есть масса софта для редактирования с не интелом. Попробуйте например ATI.
  10. #230
    Бдительно следящий
    Извиняюсь, если задела моя фраза
    "ниачем" в ней надо читать как - "Если этой информации недостаточно, могу поискать, только скажите, что именно надо искать".
    На самом деле никогда не занимался изменением BIOS, потому и попросил глянуть. То, что надо править ручками - очевидно. И ссылку на файлик дал в надежде, что это даст оценить возможность такой корректировки.
    По поводу правки драйверов. А разве для подключения панели к мамке по LVDS нужны драйвера кроме аппаратных? Ну и BIOS должен знать про возможность работы с такой панелью.
    Skiw®, Самара
