imBMW.net · BMW iBus .NET MF · Bluetooth, iPod, магнитола, мультируль, приборка, двери, стекла, люк управляются imBMW!
Программно всегда можно инвертировать
Только в soft-uart, а в нативном порту уже ничего не исправишь)
А инвертировать принятый байт данных нельзя?
можно, конечно) только надо инвертировать каждый битпри том делать это до того как нативный порт примет данные, ибо как тогда стоп-бит, четность будут работать?
Как вариант всегда можно поменять полярность светодиода
О том и речь, проще схему сразу переделать) Только интересно, почему никто не отписался по этому поводу? Неужели никто ее не пробовал?
Приветствую всех.
Сразу говорю я в железе не силен, поэтому сильно не пинайте. Приобрел себе Raspberry PI, также где-то валяется MSP-430 и оптопары... Когда-то хотел поиграться с IBUS с момощью MSP-430 и оптопар, но потом понял, что смысла особо нет. С приобретение малины, я понял, что вон оно чудо, осталось только адаптер собрать.
MadToha, не могли бы ли вы показать правильную схему на оптопарах? (выбрал их из-за простоты сборки). С мальной еще не игрался, но почитал, что у нее с проца выводы напрямую идут на GPIO и ее можно легко убить, где-то была рекомендация, не превышать ток 16мА. Какая сила тока будет на выводах RX, TX и как защитить малину? Что касается колизий, то не совсем понял можно ли разрулить мне их софтово уже на стороне малины (без дополнительного МК)? Например я шлю какой-нибудь мусор/тестовое сообщение и смотрю, если оно вернулось, значит ок, если нет, повторить попытку. Как только вернулось тестовое сообщение - слать реальную команду. И так перед каждой реальной командой слать тестовое сообщение. Но остается вопрос, пока я буду дожидаться ответа тестового сообщения и пытаться слать нормальную команду не займет ли какой другой блок шину? Или может вообще нету смысла слать тестовоей сообщение, а повторять реальную команду, пока не придет ответ. В общем если кто подробно объяснит на пальцах - буду рад.![]()
малина не сможет разруливать коллизии (просто физически не будет успевать), нужен или th3122 или мк и оптопары. но добиться стабильной работы оптопар у меня пока не было времени. как доведу до конца схему и логику разруливания коллизий в коде, выложу в общий доступ. если не терпится самому поэксперементировать, то бери схему, которая вверху страницы и инвертируй логику в коде (если это позволяет сделать либа uart) или в схеме: ibus в спокойном состоянии в +12 и подтягивать его надо к нулю. только, мое предположение, что логической единице соответствует GND неверное. логическая единица всё же +12. поэтому надо переделывать всю схему на правильную логику, а не только ее правую часть.
Спасибо за ответ, единственное что понял, это проще купить TH3122 (хотя ценник в 14 евро с доставкой кусаеться). Я в универе железо не изучаю, поэтому для меня это темный лес. Изготовил только 2 рабочие платы (одна из которых простейший программатор пиков в 8-dip корпусах). Нашел интересный проект тыц, тут видимо МК разруливает коллизии, жаль у меня сил и опыта не хватит на такой.
