Страница 21 из 31 ПерваяПервая ... 1115161718192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 307
  1. #201
    есть первые продвижения нашел на просторах интернета элементарный скетч для БТ
    там у него 3 видео достаточно посмотреть второе
    попробовал с 13 пином все работает
    вот мой скетч
    void setup()
    pinMode(13,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    char c Serial.read();
      if (
    == '1'digitalWrite(13,HIGH);
      if (
    == 'A'digitalWrite(13,LOW);
    delay(1000);
    и делал все как в видео при подключении БТ к телефону вводишь 1234
    вопрос остается открытым можно ли на ардуино нано v3 использовать еще какие нибудь выходы под RX и TX или хотя бы один в режиме приема мои то заняты под обработку голосового модуля???
  2. #202
    Любые ноги кроме А6 и А7.
  3. #203
    спасибо за ответ нашел статью где именно используют др. выходы
    http://chingachgook.net/arduino/vedr...bluetooth.html
    библиотеки я подключу только можно я буду использовать один пин в режиме приема для экономии пинов мне они еще пригодятся для подключения кнопок магнитолы если для этого я буду использовать пин A0???
  4. #204
    нашел интересную статью про БТ 4.0 на основе ардуино
    http://www.kickstarter.com/projects/...arduino-compat
  5. #205
    пробовал сделать РХ и ТХ на др пинах не получается сделал все как в скетче из ссылки (ведроид) не получилось даже сделал 11 и 12 пины входом и выходом что я делаю не так вот набросок скетча ошибок не
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial BTSerial(1112); // RX, TX
    char c
    void setup()
    pinMode(11,OUTPUT);
    pinMode(12,INPUT);
    pinMode(13,OUTPUT);
    BTSerial.begin(9600);
    void loop()
       if (
    BTSerial.available())
    = (char)BTSerial.read();
    Serial.println(c);
      if (
      if (
  6. #206
    1. добавь инициализацию железного порта для Serial.println(c);
    2. убери
    pinMode(11,OUTPUT);
    pinMode(12,INPUT);
    во-первых они перепутаны, во-вторых библиотека сам настроит
  7. #207
    есть все получилось спасибо теперь можно усложнять скетч для начала попробую просто поуправлять теми вещами которыми я управлял с голосовых команд
    char c
    void setup()
    pinMode(13,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    void loop()
       if (
    Serial.println(c);
      if (
      if (
    прикол еще заключается в том что когда БТ подключен к др пинам его можно не отключать при программировании как написанно в статье (ведроид) проверял
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 24.08.2013 в 02:57.
  8. #208
    Сегодня пробовал врезать в свой скетч работу с БТ хотел залить пробный скетч подключаю ардуину (которая у меня на печатной плате обрабатывает голосовые команды) к буку а в ответ он у меня видет новое оборудование попробывал повторно указать путь к папке с драйверами не помогает подключаю вторую ардуину на которой я вообще пробовал БТ дома все определяется и все такое сколько было мата когда я выяснил что оказываетсямоя вторая плата не оригинальная вспоминается момент когда она только пришла все пины были подписанны но как будто краска чуть расплылась тогда я этому не придал значения но сейчас понял что тогда я обратил на это внимание не просто так на первой плате написанно Arduino Nano V3.0 а на другой просто V3.0 и при более детальном рассмотрении на второй было написано CArduino у них да же светодиоды включения светятся по разному на оригинале синий а на неоригинале зеленый. Лан это не столь важно вопрос в следующем почему при всем том что CArduino это клон причем полный его комп увидел поставил драйвера а на оригинал начал требовать драйвера????
    лам принебрег даже этим благо на моей печатке Arduino вставляется в кроватку перекидываю платы местами начинаю проверять скетч у меня ошибки по MS Timer-у вспомнил что у меня нет библиотеки ставлю библиотеку (в папку libraries) а проверку все равно не проходит
Название:	Snap 2013-08-24 at 21.37.43.jpg
    пишет следующее
    'MsTimer2' has not been declared
    причем в 51 и 52 строчке
    почему так????
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 25.08.2013 в 00:47.
  9. #209
    Китайцы не торгуют оригиналами. Если не секрет где покупал Carduino? Дело в том что Carduino производим мы и 3 версия выпустилась одной партией. Потом выяснилось что в оригинальной версии Arduino Nano V.3 ошибка в разводке платы, которую они по сей день так и не исправили. Так вот эту ошибку мы тоже повторили в Carduino Nano V.3 Пришлось в ручную с паяльником всю партию из 300шт. править. Соответственно была выпущена Carduino Nano V.4 без этой ошибки.
    Суть ошибки заключался в том что вывод test висит в воздухе, а должен быть подтянут к земле.
    Из за этого есть проблемы с определением устройства по USB и проблемы при выходе из сна, компьютер при выходе из сне не видит устройства
  10. #210
    во первых это не кардуино а дело в том что так как краска расплылась при более детальном рассмотрении это оказались скобки покупал не я на алиба бе я попросил мне купили а в третьих светодиод на питание у ардуины синий а на этой он зеленый такое вообще может быть? и почему одну он видит а др. нет если косяк есть в обеих??
