Страница 23 из 35 ПерваяПервая ... 131718192021222324252627282933 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 346
  1. #221
    Подозреваю что ветка мертвоватая ))) И еще боюсь прослыть проклятым новичком которому лень читать всю ветку... Однако вопросы свои попробую задать:
    1. Подойдет ли данный девайс к Lexus GS430 2005 со штатной навигацией и марком левинсоном?
    2. Нахожусь не в РФ, поэтому покупка из магазина не совсем удобный вариант. Подойдут ли девайсы с ебея?
    http://www.ebay.com/itm/Arduino-Nano...item27d412595e
    http://www.ebay.com/itm/1X-original-...item27d6499b6e
    Очень сомневаюсь что смогу этот девайс спаять, но попробую ))) Руки кривоватые.
    Готовый AVC-LAN более не доступен в магазине, так бы купил готовый. Опыт в электронике минимальный )) Паяльник вроде бы включать умею.
    На предыдущей машине установил CarPC, но там полностью заменил голову и усилители.
    Прошу помощи
  2. #222
    Всем привет!
    собрал схему avc lan, успешно активировал навигацию на дорейстайловой голове. Всем схема хороша, кроме работы с входом для камеры заднего хода - активирует не его, а вход нави. Ранее в теме писали о попытках прикрутить эмуляцию DVD ченджера, да только информации по нему - ноль целых хрен десятых. Покупать активатор за пятерку только для того, чтобы повылавливать обмен, смысла нет, в серию устройство запускать не планирую
    Нет ни у кого идей, где взять заветные логи для DVD или (что уж совсем круто) описания обмена?
    Или кто уже реализовал такую плюшку на ардуине?
  3. #223
    Вот снял лог с Toyota Harrier Hybrid. В машине DVD changer и TV tuner. Для видеовхода лучше попробовать TV tuner (думаю его реализовать проще будет).
    Не смог подобрать команду регистрации. Видимо, сканер был включен после того, как зарегистрировалось устройство. Искал близкую команду по структуре к регистрации нави и cd ченджера. Увы...
  5. #225
    Сделал почти все на Carduino. Схема для физического уровня AVC LAN - на PCA82...
    Активация композитного видеовхода, получение координат с тача - все работает. Безусловная активация - по фонарям заднего хода, условная - по кнопке AM.
    Остался вопрос о передаче координат на комп или андроид устройство. Решил поменять Carduino на Atmega32U4 (Sparkfun Pro Micro) с встроенным USB HID - возникла проблема - перестал читать нормально шину AVC LAN - читает одно сообщение из 10. Чаще всего не может прочитать нормально даже стартовый бит. Частота кварца в обоих случаях 16 МГц, таймеры вроде одинаковые.
    Пишет - нормально, но с тормозами.
    Единственное отличие от классической схемы интерфейса на PCA82... - резистор не 1 Мом, а 910 кОм.
    Есть две версии:
    - AT32U4 не хватает быстродействия, чтобы увидеть импульсы
    - AT32U4 на портах не хватает напряжения, чтобы увидеть передний фронт лог.1.
    Может кто обладает сокровенным знанием, чем AT32U4 на портах отличается от AT328?
  6. #226
    Я подозреваю что проблема в нехватке ресурсов, так как у AT32U4 USB реализован программно, работает он в фоновом режиме и жрет очень много ресурсов
    Последний раз редактировалось Chip; 16.10.2013 в 13:42.
  7. #227
    Жалко (
    идея заманчивая была. А так придется их по SPI соединять - тот еще бутерброд получается. Интерфейс-Carduino-Promicro-обвязка коммутационая. Монстр просто какой-то.
    Зато легкий в программировании
  8. #228
    А больше ардуин нет с USB HID аппаратным?
  9. #229
    Кстати, забыл сказать, что процедура чтения бита в самом начале выключает прерывания - через cli(). Так что по идее, ресурсов хватать должно?
  10. #230
    Возможно я и ошибаюсь, так как к сожалению я плохо знаком с архитектурой AT32U4
    А конкретно с реализацией USB в этом чипе
    Последний раз редактировалось Chip; 17.10.2013 в 16:00.
