Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 67
  1. #51
    По умолчанию Re: Адаптер ELM-327 OBD-II
    Стирать ошибки нужно при не работающем двигателе. Только поверни ключ зажигания в положение включено.
  2. #52
    Не стирает не при включенном, выключенном и заведенном. По всякому пробовал.
  3. #53
    Скрин инициализации ЭБУ на Сканмастере выложи здесь. Посмотреть надо.
  4. #54
    Скрин теста.
  5. #55
    Вообще-то просил не этот скрин. А саму ошибку мышкой выделял перед нажатием кнопки стереть?
  6. #56
    Этот скрин?
    При повторной диагностики показал ошибки которых нет в таблице
    Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 27.09.2013 в 20:56.
  7. #57
    Посмотрел. У тебя происходит подхватывание сразу двух портов com3 и com4. А потом один дурит. Выбери порт в ручном режиме на протоколе KWP и поиграйся скоростью ([хотя 9600 для этого протокола -оптимальный вариант)
  8. #58
    Спасибо большое! Завтра попробую. Потом отпишусь о результатах.
  9. #59
    Добрый вечер! Посмотрите пожалуйста видео диагностики ошибка U0500 http://youtu.be/PyjPbs_CCVc
    Может еще какие то проблемы выявятся.
    Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 05.10.2013 в 22:29.
  10. #60
    Подключил прибор , usb без ошибок. Сканмастер видит подключеный com 3. На приборе светится только красная лампочка, другие не светятся. Сканмастер показывает, что нет соединения с разъемом машины. Машина шевроле каптива 2.2 дизель 2013 г.в.
