Все тестировалось на Win7
Adobe Air-обязателен
Небольшое уточнение. AIR ставить для последних версий не обязательно. Среда уже включена в инсталляционный файл. На ХР работает, по крайней мере у меня на работе.
Последний раз редактировалось Frud; 03.10.2013 в 15:00.
Skiw®, Самара
http://www.skiw63.ru/
Здравствуйте уважаемые резиденты. Помогите разобраться с подключением матрицы к компу. В наличии матрица LQ123K1LG03 и два контроллера. Первый заказывал в штатах, продавец заверил что все у них тестируется и проблем не возникнет. На контроллере уже стояли перемычки под мою матрицу. При подключении на матрице абсолютная тишина. Ну думаю "попандос". После стал устанавливать на контроллере другие разрешения и на 1366х768 матрица завелась.Вот как выглядит рабочий стол и панель
Все вроде бы как хорошо, но как-то уж сильно мне кажется греется микроконтроллер. Поскольку матрица, контроллер и инвертеер находятся в одном корпусе, то думаю жарковато им там будет. На ебее наткнулся на китайский котроллер и заказал его. На нем нет вообще выбора разрешения, все автоматически(кроме питания). Подключение произошло сразу без "танцев с бубном" и картинка качественнее. Да и микроконтроллер не греется Разрешение установилось 1280х800. Только вот панель теперь в пол экрана. В этом и есть вопрос: как на китайском контроллере растянуть панель?
а что за китайский контроллер?
дай инфу
и какая видюха у тебя
Маркировки или хотя бы фото обоих контроллеров давай. Самый простой и быстрый способ решения, это попросить Frudа растянуть твою версию на 1280х800
А разве движущиеся элементы растянутся? Ну там стрелки и т.д. у них же вроде фиксированная длина. Или она может меняться в зависимости от угла поворота?
Skiw®, Самара
вот переодически читаю про эту прибуду(ваш проект) и понимаю, что она мне нравится и наверное пригодится.
я так понимаю, что вывод на экран через контроллер считывающий данные с датчиков, но чтоб вывести на экран требуется материнка с ОС.
так как я несилен в программировании, у меня есть задумка, точнее я буду делать на авто пневмоподвеску. так вот хочу сделать управление пневмой через сенсорный экран, что может решить мою задачу эта приблуда))))). посмотрел ролик с ЖК RANGE ROVER и понял, что это как раз то, что я хочу для себя около двух лет.
поэтому есть несколько предложений:
сделать на контроллере добавочных входов для вывода показателей скоростей(с датчиков ABS) и положений каждого колеса, привязать гироскоп для показания положения авто в пространстве, допом можно ещё акселерометр.
также добавить контроллер или выводы управления, например для управления той-же пневмой.
сделать анимацию/схему/картинку(простой вид сверху) для изображения параметров каждого колеса, а также блокировок диффов(для ассортимента поддержки авто)
также сделать смену фона цветов на каждом циферблате в зависимости от показателей, напр. спидометр светится если скорость авто 0-75 км/ч - синим, 75-105 - зелёным и свыше 105 км/ч - плавный переход к красному фону, тоже для тахометра, тем-ры, уровня топлива. добавить показание авто в пространстве.
как смотрите на мою неадекватность?
Часть из перечисленного реализована с начала проекта
Например это
Причем на тахометре и спидометре пользователь сам может настраивать пороги включения подсветок ( или так называемых шифт ламп)также сделать смену фона цветов на каждом циферблате в зависимости от показателей, напр. спидометр светится если скорость авто 0-75 км/ч - синим, 75-105 - зелёным и свыше 105 км/ч - плавный переход к красному фону, тоже для тахометра, тем-ры, уровня топлива
Часть из перечисленного испытана
Например это испытывалось буквально 3 дня назад на базе Wii Nunchuk
Этореализовано с самого начала, т.к. на MEGA и так с запасом входов, да и шилд сделан так, что бы можно было подключать незадействованые Венатором входы.сделать на контроллере добавочных входов для вывода показателей скоростей(с датчиков ABS) и положений каждого колеса
В принципе все реализуемо. Вопрос в цене и времени.
Последний раз редактировалось bfom; 06.10.2013 в 22:19.
