Страница 44 из 261 ПерваяПервая ... 34383940414243444546474849505494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 2609
  1. #431
    Все тестировалось на Win7
    Adobe Air-обязателен
  2. #432
    Небольшое уточнение. AIR ставить для последних версий не обязательно. Среда уже включена в инсталляционный файл. На ХР работает, по крайней мере у меня на работе.
    Последний раз редактировалось Frud; 03.10.2013 в 15:00.
  3. #433
    Бдительно следящий
    Отлично.
    Это и интересовало, по большому счету.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  4. #434
    Натестировался.
    Скоро приступлю к сборке аппаратной састи и установке софта.
    Вопрос.
    Операционка: XP или Win7 ?
    Надо ли ставить Adobe Air под 9.1.4с ?
    На тестовом компе он у меня был установлен раньше, под предыдущие демо.
    Ждем фото
  5. #435
    Здравствуйте уважаемые резиденты. Помогите разобраться с подключением матрицы к компу. В наличии матрица LQ123K1LG03 и два контроллера. Первый заказывал в штатах, продавец заверил что все у них тестируется и проблем не возникнет. На контроллере уже стояли перемычки под мою матрицу. При подключении на матрице абсолютная тишина. Ну думаю "попандос". После стал устанавливать на контроллере другие разрешения и на 1366х768 матрица завелась.Вот как выглядит рабочий стол и панель
    Все вроде бы как хорошо, но как-то уж сильно мне кажется греется микроконтроллер. Поскольку матрица, контроллер и инвертеер находятся в одном корпусе, то думаю жарковато им там будет. На ебее наткнулся на китайский котроллер и заказал его. На нем нет вообще выбора разрешения, все автоматически(кроме питания). Подключение произошло сразу без "танцев с бубном" и картинка качественнее. Да и микроконтроллер не греется Разрешение установилось 1280х800. Только вот панель теперь в пол экрана. В этом и есть вопрос: как на китайском контроллере растянуть панель?
  6. #436
    Гуру Аватар для reanon
    а что за китайский контроллер?
    дай инфу
    и какая видюха у тебя
  7. #437
    Маркировки или хотя бы фото обоих контроллеров давай. Самый простой и быстрый способ решения, это попросить Frudа растянуть твою версию на 1280х800
  8. #438
    Бдительно следящий
    А разве движущиеся элементы растянутся? Ну там стрелки и т.д. у них же вроде фиксированная длина. Или она может меняться в зависимости от угла поворота?
    Skiw®, Самара
  9. #439
    вот переодически читаю про эту прибуду(ваш проект) и понимаю, что она мне нравится и наверное пригодится.
    я так понимаю, что вывод на экран через контроллер считывающий данные с датчиков, но чтоб вывести на экран требуется материнка с ОС.
    так как я несилен в программировании, у меня есть задумка, точнее я буду делать на авто пневмоподвеску. так вот хочу сделать управление пневмой через сенсорный экран, что может решить мою задачу эта приблуда))))). посмотрел ролик с ЖК RANGE ROVER и понял, что это как раз то, что я хочу для себя около двух лет.
    поэтому есть несколько предложений:
    сделать на контроллере добавочных входов для вывода показателей скоростей(с датчиков ABS) и положений каждого колеса, привязать гироскоп для показания положения авто в пространстве, допом можно ещё акселерометр.
    также добавить контроллер или выводы управления, например для управления той-же пневмой.
    сделать анимацию/схему/картинку(простой вид сверху) для изображения параметров каждого колеса, а также блокировок диффов(для ассортимента поддержки авто)
    также сделать смену фона цветов на каждом циферблате в зависимости от показателей, напр. спидометр светится если скорость авто 0-75 км/ч - синим, 75-105 - зелёным и свыше 105 км/ч - плавный переход к красному фону, тоже для тахометра, тем-ры, уровня топлива. добавить показание авто в пространстве.
    как смотрите на мою неадекватность?
  10. #440
    Часть из перечисленного реализована с начала проекта
    Например это
    Причем на тахометре и спидометре пользователь сам может настраивать пороги включения подсветок ( или так называемых шифт ламп)
    Часть из перечисленного испытана
    Например это испытывалось буквально 3 дня назад на базе Wii Nunchuk
    Это
    реализовано с самого начала, т.к. на MEGA и так с запасом входов, да и шилд сделан так, что бы можно было подключать незадействованые Венатором входы.
    В принципе все реализуемо. Вопрос в цене и времени.
    Последний раз редактировалось bfom; 06.10.2013 в 22:19.
