Страница 45 из 261 ПерваяПервая ... 35394041424344454647484950515595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 2609
  1. #441
    Китайский контроллер
    Американский контроллер
    Матрица подключена к нетбуку DNS, который и буду инсталлировать в авто, видео в нем встроенное в проц(intel atom). Я тоже подумал что проще программу расширить.
  2. #442
    ... Я тоже подумал что проще программу расширить.
    Считаю, что получить разрешение 1280х480 изменением прошивки контроллера - самый правильный подход. Но вот что,то никто эту задачу не решил до сих пор. Я тоже не смог этого сделать на контроллере ALR-1400, хотя там по даташиту должно выставляться такое разрешение. Картинка получается размытой. Дело в том, что и биос на самой материнке тоже надо править под это разрешение.
    А еще возникнут пляски при подключении этой замечательной матрицы LQ123K1LG03 к андроиду по HDMI .
    Поэтому учитывая, что полнофункциональную версию программы все равно компилируется Алексеем (и никем другим) то тоже пришел к мнению о создании под матрицу LQ123K1LG03 "расширенного" скина на поддерживаемое почти всеми контроллерами и материнками разрешение 1280*800 или 1024*768.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 08.10.2013 в 17:31.
  3. #443
    BIOS материнки нужно править только в случае подключения матрицы напрямую к LVDS этой матери, в случае подключения через контроллер этого не надо. Проблема того же ALR-1400 видимо в настройках видюхи и её драйвера. Когда его испытывали на Nvidia изображение было просто отличным, фотки в старой теме, а вот на ATI с такими извращенными разрешениями вообще жопа
  4. #444
    Твои посты видел. Проверял на разных компах с видюхами от Intel , от Nvidia и ATI.
    А кто-нибудь имел счастье считать прошивку на этой матрице? Программы Moninfo, softMCCS и Phoenix её не читают.
  5. #445
    эти программы считывают данные с eeprom EDID самой матрицы(обычно 8-ми ногая микросхема) или из реестра ОС! если чипа EDID нет на матрице, значит и считывать нечего! только из документации на матрицу или путём подбора 6-ти параметров, обычно два из шести точно указываются в документации!
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 08.10.2013 в 14:58.
  6. #446
    Тогда ставлю вопрос по другому. На форуме есть тема по впаиванию в матрицу с No-EDID чипа с EDID от другой матрицы, чтобы она стала читаемой.
  7. #447
    по-моему проще растянуть прогу по вертикали. Тем более что при высоте 480 будет не удобно пользоваться другими окнами, они тупо не поместятся. А так хоть и будут сплющены, но работать то можно.
  8. #448
    Это все не то. EDID это инфа для компа и не более. Получив ее комп знает поддерживаемые разрешения, рекомендуемое разрешение, и название монитора и ВСЕ. Контроллер должен знать границы видимой область матрицы и порядок зажигания пикселей. Прошивка из ALR не подойдет под другие процы. Для того что бы нормально поправить прошивку под определенный контроллер её нудно декомпилировать или нужны исходники. Я нашел человека, способного помочь в нашей проблеме, у него есть и матрица и контроллеры и самописный декомпилятор, но пока он занят. Поэтому - ждем.
  9. #449
    И это на данный момент единственно правильный вариант, тем более 146% времени на дисплее находится венатор в нормальном виде и только при настройке будут видны сплющенные или растянутые окна
  10. #450
    Бдительно следящий
    Если бы получилось сделать разрешение 1280х800 под матрицу 1280х480, то это было бы шикарно.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
Эту тему просматривают: 341 (пользователей: 0 , гостей: 341)
