Показано с 1 по 10 из 63
    Гуру Аватар для reanon
    По умолчанию Re: В продажу поступил контроллер Arduino Nano V7
    Цитата Сообщение от yakosh Посмотреть сообщение
    Не подскажете, как ловить +12 В на входе?
    Если вход "висит" в воздухе - то на нем постоянно меняется 0 или 1. Если подключить внутренний резистор через digitalWrite (12, HIGH), то все нормально, висит 1 и при замыкании на землю 0. digitalWrite (12, LOW) не влияет никак.
    Подтягивал на землю внешними резисторами на 10к и 4к7 - никакого эффекта
    с цифровыми входами надо работать через переменную, и делить напряжения поставить
    иначе не выйдет
    иначе не выйдет
    Я спрашивал только про высоковольтный вход - там стоит диод Шоттки и напряжение выше 5 вольт этот вход нормально принимает.
    И не совсем понял, что имеется ввиду "работать через переменную". функция digitalWrite и без переменной нормально работает. Для проверки смысл мне огород городить?
