Результаты опроса: Как самодеятельность?
Голосовавшие
15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГРАМОТНО
    12 80.00%
  • С мантами и водочкой пойдёт
    3 20.00%
  • Г-НО
    0 0%
Страница 11 из 26 ПерваяПервая ... 56789101112131415161721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 257
  1. #101
    По умолчанию Re: SUBARU Forester SG компьютер
    А где рамку под монитор такую зачетную надыбал?
  2. #102
    это сенсорное стекло такое, емкостное!
  3. #103
    Понятно...а выглядит как рамка.
  4. #104
    пару фоток сделанные при прямом попадании солнышка на участок экрана, но учитывайте, что здесь поверх матрицы, емкостное сенсорное стекло!
    для сравнения читабельность приборки.
ID:	16732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16734   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 13.10.2013 в 22:36.
  5. #105
    Покажи ссылку на твое стекло(емкостное)...и какие у нее размеры?
    Ссылку нашел, а размеры нет. Если оно больше по вертикали, хоть на 5 мм в сравнении с родным тачем, то у меня не залезет в торпеду.
    И еще вопрос: на али к нашему тачу(резестив..) есть драйвер, так вот он при установке работал как обычный в одно косание, а когда виндусятниковский от восьмерке пробовал, то работает на 2 косания. Какие ты пробовал ставить дрова(если пробовал), и может ли этот родной тач работать больше чем с двумя косаниями?
    P.s нашей матрицой доволен на все 100%, такое ощущение, что зрение улучшелось, да и в солнечную погоду мир увидел на экране монитора...старый был совсем слепой.
    Последний раз редактировалось sirota; 15.10.2013 в 12:55.
  6. #106
    матрица действительно отличная. про яркость я выше писал, единственное, при попадании солнца, она не засвечивается, скорей всего она светопоглащающая. дома телек такой-же, фонарём светишь, а светового пятна нет, только зеркальность.
    сенсор когда пробовал, драйвера не ставил, стандартные виндоуса поддерживали два касания точно, просто воткнул в усб и всё само установилось, теоретически, наверное больше поддерживает.
    емкостное стекло больше матрицы примерно на 5-8 мм с каждой стороны, я думаю что его можно подпилить втихаря, позже попробую. 250х150 мм, если рамка, то 13 мм по бокам и верх/низ 11,5 мм
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 15.10.2013 в 15:58.
  7. #107
    спасибо за фотки ,только подскажите , я в танке) ,нафиг вам еще одно стекло ?
  8. #108
    зачем второй экран? просто так, для более широкой информативности, на самом деле очень нехватает второго экрана(это для меня, вам незнаю как), а если вдруг я привяжу управление пневмой - будет полный нехват! например при поиске требуется пользование двумя навигационнными программами + браузер + список воспроизведения + (условно: вывод информации о скорости, положения, давления в шине, давления в подушке каждого колеса, показатели гироскопа(положение авто) и т.д.). машина у меня такая, везде и всюду ей надо! вы то с асфальта не съезжате, а у меня наоборот, даже если и есть асфальт, то условный!
    да и от компьютера нужна максимальность!
    вообще mendisabal - пора выходить из танка на дворе 2013г.!
    а если ещё одно сенсорное стекло(резистивное, которое было с матрицей) - нахрен не надо!
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 16.10.2013 в 09:33.
  9. #109
    Vlad-bodryi
    У меня к тебе 2 вопроса.
    1. Матрица N101BCG-L21 в даташите пишут, что родное разрешение 1366х768, но у меня винда упорно жирным шрифтом утверждает, что родное разрешение 1360х768, ставлю 1366х768 рабочий стол чуть уезжает за края матрицы.
    Я вот точно не помню, но вроде с новья монитор показывал 1366х768, или мне это приснилось?
    2. Ты матрицу по LVDS подключил?
  10. #110
    Vlad-bodryi
    всё правильно, у тебя она подключена через посредника(твой контроллер), а у него на уме и у китайцев, ещё хуже чем у меня!
    тоже подключая кажды раз, показывал по разному, иногда попадало в родное разрешение. ваши контроллеры работают с разными разрешениями, как вы себе представляете идилию в таком узле?
    я же сказал: полный отказ от посредников! поэтому ваши системы вам парят и будут парить мозг!
    матрица у меня подключена напрямую к материнке! и разрешение там 1366х768, выставлял сам по документации, поэтому в документации параметры верны, не все, но основные физические!
    мой проект описан и собран, как более надёжная и стабильная система в целом, по крайней мере максимум приближенная. есть один узел нестабильный, хочу заменить и уже давно(энкодер с кнопками от руля), на приблуду от YAM1966, но времени и денег пока нет. да БП хочется с обратной связью.
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 16.10.2013 в 13:50.
