Сделанно красиво, но напрашиваются два вопроса, как подключать разъем VGA, ведь у него всегда такой большой конектор, а разъем сверху, не мешает ли козырек? И по моему низ монитора немного закрывается или это такое ощущение?
Вы всё верно подметили.
Начну отвечать с конца.
Низ монитора режется на 3-4мм при моей посадке - полностью опущенная сидуха и достаточно откинутая спинка.
Однако это не особо напрягает, особенно при просмотре видео, поскольку при картинке 16:9 снизу ещё немного выступает чёрная полоска.
По поводу разъёма ВГА, тут всё ещё интереснее
Я так увлёкся "минимализмом" козырька, что абсолютно забыл про этот долбанный разъём...
В данный момент я поменял контроллер монитора и мать на модель с разъёмом HDMI.
Видео с компа идёт по HDMI, да и то пришлось срезать гармошку с кабеля HDMI, чтобы загнуть его под козырьком.
Помимо этого на новом контроллере теперь у меня два AV, один я повесил на камеру ЗХ:
Второй AV претендует аж на три разных источника, пока не решил что важнее...
Вот тут я тестил просмотр видео с мультимедиа плеера и вид с разных мест в авто:
http://www.youtube.com/watch?v=4Sldoj2vo2w
Сам комп пока в процессе сборки и наращивания компонентов. Хочу максимально использовать системник для безболезненного переноса на другое авто (пока не планирую, но мало ли, чтобы не городить с нуля).
В данный момент в корпусе помимо матери и БП расположен БП со стабилизированным выходом для питания монитора (куплен на этом ресурсе), стоит кулер на вытяжку, подготовлено место для SSD диска и место для платы парктроника с выводом видео на монитор миксуемый с камерой ЗХ. Так же внутри будет модуль ВиФи, БТ,
3G-4G и ещё одной хрени, вероятно ТВ-тюнера.
Ящик до врезания кулера выглядел так:
Пока вроде всё, продолжение следует...
Последний раз редактировалось JollyRoger; 15.10.2013 в 21:34.
http://www.youtube.com/watch?v=u_3K7Lyy3-4
Продолжаю описывать свой долгострой.
Сделал дополнительное охлаждение, в виде разнообразных отверстий в корпусе, потому что проц грелся до 45-ти градусов в состоянии покоя.
Теперь его рабочая температура 32-35, при максимальной загрузке около 40-ка.
Вкорячил внутрь корпуса блок парктроника. Теперь при включении зх на монитор выводится картинка с камеры с наложением на неё данных с парковочных датчиков.
Винда семёрка. Система на данный момент работает отлично.
Сейчас стою перед выбором юсб гпс-глонасс приёмника, плюс вылезла необходимость в организации доппитания для юсб периферии, пятиметровый шнур юсб до хаба не тянет хдд в террабайт. И напоследок думаю о тв-тюнере, но это в самом конце.
Последний раз редактировалось JollyRoger; 06.11.2014 в 00:39.
