Страница 48 из 261 ПерваяПервая ... 38424344454647484950515253545898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 2609
  1. #471
    День добрый! Недавно кто-то писал про сложности установки Убунту на АРМ (если я правильно понял). Сегодня мне пришло информационное письмо с МастерКит с описанием портативного ПК с адапрированной Убунту. Вот ссылка: http://masterkit.ru/main/set.php?cod...bb90-329735161
  2. #472
    Дорого..
    Жду cubieboard 2 .. http://cubieboard.org/ По приходу отпишусь..
    Есть штатные прошивки убунту и ведроида..
  3. #473
    Дорого-дёшево понятия относительные, главное есть выбор.
  4. #474
    Гуру Аватар для reanon
    А как вы собираетесь запускать прложения adobe air на arm линухах???
  5. #475
    Никак.. для этого есть QT.. и к нему Boot to Qt.. Это для приборки..
    Для карпс - ведроид..
    Для сбора данных и управлением - включить, выключить, усыпить - плата с STM32
  6. #476
    Сегодня завершили проект ГазельЭксклюзив. Осталось дождаться камеру З/Х из Китая. Заказчик доволен.
ID:	16758   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #477
    То есть это будет абсолютно другой софт, а не VENATOR???
  8. #478
    Зачётно получилось! Если не секрет :-))), какие физические размеры изображения и монитора? И исчо вопрос к создателям VENATORа: насколько я понял, в данной панели можно реализовать любые датчики и любые шкалы? А можно ли, как на БК реализовать функцию "Виртуальный бак"? Дело в том, что у меня УАЗ с установленным ГБО, т.е. получается газовый баллон в котором реально газ не учесть(только расчётно), и два бензиновых бака. Т.е. газ учитывается расчётно, а бензин суммируется с датчиков уровня двух баков и отображается на одной шкале.
    Последний раз редактировалось SeaDog; 18.10.2013 в 23:37.
  9. #479
    Во втором посте матрица рядом с линейкой, дальше в теме выкладывал даташит на матрицу, датчики реализуются любые, которые можно подключить к меге, остаток топлива в баке давно реализован, на скринах видно значение в литрах возле шкалы бака, теоретически можно и суммировать.
  10. #480
    Бдительно следящий
    Борис, вопрос возник. Насколько я помню, эта газель турбирована. ДАД (датчик абсолютного давления) наверняка стоит Мотороловский MPX2500. Подключали ли его к панели и тарировали ли его? И еще вижу справа наверху будильник ШДК (AFR). Есть ли инфа какой контроллер? Innovate LC-1? Он подключен к панели?
    Последний раз редактировалось Skiw; 19.10.2013 в 01:11.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
