Страница 51 из 261 ПерваяПервая ... 414546474849505152535455565761101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 2609
  1. #501
    Очень неплохо... Может только стрелку спидометра побольше сделать?? Мне она кажется малоинформативной...
    Очень меня волнует вопрос Как это все будет жить зимой..
  2. #502
    Гуру Аватар для reanon
    Ну например с нашей зимой и днепропетровской , проблем не было )))
  3. #503
    У нас осенью холоднее чем у вас зимой..
  4. #504
    Это в каких краях осенью ниже 20 градусов. Если Оймякон то там зимой движки вообще не выключают сутками.Пардон: в подписи увидел - г. Омск. А если серьезно, то ни один водитель зимой не начинает движение, пока не прогреет машину.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 22.10.2013 в 01:50.
  5. #505
    Не хочу обидеть, но мне кажется что эта панель мало информативна, если посмотреть на нее в движении, то сразу не разберешь где какая стрелка
    Последний раз редактировалось Chip; 22.10.2013 в 02:35.
  6. #506
    Подобное хотел тоже написать...сильно все наляписто...а самое главное скорость сразу и не заметишь. А амеперы с вольтами должны где-то в краях экрана красоваться в качестве вторичной инфы.
  7. #507
    Бдительно следящий
    На последних роликах панель для электромобиля. Так что амперы и вольты на месте.
    Под авто с ДВС наверняка панель будет изменена.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  8. #508
    Не машину - двигатель.. Машину на холостых не прогреешь..
    Я думаю может пара элементов пельтье поможет?? \
    Включил - комп пощупал температуру - если меньше -15(-20) - включил подогрев - подогрел до (0) - выключил подогрев - подал питание на плату..
    Такимже способом можно и HDD подогревать перед стартом зимой или охлаждать летом..
  9. #509
    как это машину на холостых не прогреешь???? вы при -20 тапачку жмете чтоб прогреть? А как же масло что лежит в картере кусочком ? ))))
    1 Существуют в природе подогреватели жесткого диска
    2 мать и матрицу можно подогреть хоть теми же элементами для обогрева зеркал
  10. #510
    Оффтоп конечно.. Ну да ладно...
    При -30 двигатель, на ХХ, нагревается до рабочей температуры примерно 30-40 минут... Если еще и включить печку для прогрева салона - можно и за час не прогреть..
    Пельтье прикрепленый к HDD может его не только греть, но и охлаждать летом. Когда в машине стоящей на солнце температура доползает до 50..
