Показано с 11 по 20 из 29
    По умолчанию Re: Ардуино-спидометр.
    Кстати, нашёл фото своего самодельного круизконтроля построенного на Arduino. Как будет больше свободного времени - выложу подробный отчёт:
    Давай!!!!
    А я вот так меряю скорость и расстояние :
    const int  DsaPin 8;
    int DsaPulseCounter 0;
    int DsaState 0;
    int LastDsaState 0
    int meters;
    unsigned long  pulseTime 0
    unsigned long  thisTime 0;
    unsigned long  lastTime 0;
    unsigned long  mySpeed 0;
    void setup()
    pinMode(DsaPinINPUT);
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    odometer();
    void odometer()
    DsaState digitalRead(DsaPin);
      if (
    DsaState != LastDsaState
        if (
    DsaState == HIGH
    lastTime thisTime;
    thisTime micros();
    pulseTime thisTime lastTime;
    int mySpeed = (3600000000/pulseTime*15)/100000;
    DsaPulseCounter++;
    meters DsaPulseCounter/6.66;
    Serial.println(metersDEC);
    Serial.println(mySpeed);
    LastDsaState DsaState;
    Хоть и старая тема, но всё равно отпишусь
    По-моему проще и надежней всего сделать так:
    для одновременной реализации спидометра и одометра (первый - как следствие второго) нужно 3-4 переменных, задействовать одно внешнее прерывание и еще 3 переменных для формирования простых отрезков времени:
    unsigned long cur_ms 0//переменная для отслеживания натикавших миллисекунд с момента пуска МК
    unsigned long prev_ms 0//переменная для вычисления отрезков времени
    int ms 0//сам отрезок времени
    unsigned long m//одометр, значение, по-идее, считывается из EEPROM при включении и потом туда же записывается при выключении МК
    unsigned long m_temp 0//переменная для вычисления пройденного пути за отрезок времени
    int speed 0//переменная для хранения скорости
    void setup() {
    pinMode(20INPUT);
    digitalWrite(20HIGH);
    attachInterrupt(3odomRISING);
    void odom() {
    m++;
    void loop() {
    cur_ms millis(); //сколько прошло мс с момента включения
    ms cur_ms prev_ms//сколько прошло мс с последнего срабатывания расчета
    if (ms 500) {
    prev_ms cur_ms//ставим метку когда было срабатывание
    speed = (m_temp) * 3600 ms//вычисляем скорость км в час по кол-ву пройденных метров за отрезок времени ms
    m_temp m//ставим метку когда было вычисление
    ms=0//обнуляем отрезок времени
    или если без одометра (т.е. не сохранять/извлекать из eeprom), то чуть проще:
    int m 0//пройденное расстояние
    void setup() {
    pinMode(20INPUT); //включаем 20й порт на Ардуино Мега2560 на чтение
    digitalWrite(20HIGH);  //включаем подтягивающий резистор
    attachInterrupt(3odomRISING); //включаем внешнее прерывание
    void odom() {
    m++; //добавляем 1 при каждом срабатывании
    void loop() {
    ms cur_ms prev_ms//сколько прошло мс с последнего расчета
    if (ms 500) {
    speed 3600 ms//вычисляем скорость км в час по кол-ву пройденных метров за отрезок времени ms
    0//обнуляем пройденное расстояние
    Множитель при вычислении скорости подбираем под свою "систему".
    Если учесть, что на каждые 1,5 метра приходится примерно 5 срабатываний, а точность на скорости ниже 20км/ч не важна, то отрезки можно делать по 500мс и будет достаточно.
    На 54км/ч, т.е. 15м/с - это 50 срабатываний в секунду. А при отрезке 500мс - 25 срабатываний. Т.е. может произойти 24-25 срабатываний (отклонение всегда в меньшую сторону, если нет дребезга) и погрешность будет -2,16..0 км/ч. С увеличением скорости точность увеличивается.
    С учетом того, что редкий зверь разгоняется за 5с до сотни, грубо говоря за 0,5с можно добавить не более 10км/ч (а большинство машин и 5км/ч вряд-ли добавят).
    ЗЫ: а можно включить прерывание по изменению ( attachInterrupt(3, odom, CHANGE); ) и тогда точность будет в 2 раза выше
    Последний раз редактировалось melvladimir; 20.10.2013 в 21:05.
    Цитата Сообщение от melvladimir Посмотреть сообщение
    ... а можно включить прерывание по изменению ( attachInterrupt(3, odom, CHANGE); ) и тогда точность будет в 2 раза выше
    А если длину импульса мерить, то до небывалых высот можно точность поднять
    Код спидометра для 6-ти импульсного датчика скорости. 2 две переменные
    unsigned long micros_sp 0
    volatile int sp
    void setup(){
    attachInterrupt(0speedometrRISING);
    void loop(){
    void speedometr(){
    sp = (600000.0 / (micros() - micros_sp)); //600000.0 - 6 имп./м  1000000.0 - 10 имп./м и т.д
    micros_sp micros();
    Последний раз редактировалось Frud; 24.10.2013 в 14:29.
    volatile int sp
    void setup(){
    void loop(){
    void speedometr(){
    micros_sp micros();
    А теперь пожалуйста нарисуй схему подключения ардуины.
  8. #18
    А че ее рисовать? На второй цифровой пин подаешь сигнал датчика, ограничив амплитуду сигнала до 4,5 В делителем или оптопарой и притянув вход к земле. Этот код работает с датчиками у которых прямоугольный сигнал, и частота сигнала соотносится со скоростью.
    Последний раз редактировалось Frud; 24.10.2013 в 17:08.
  9. #19
    Нее, измерение длины импульса - не вариант... нужны очень точные датчики и минимум люфта в соединениях, а то просто нагрузим проц. без улучшений
  10. #20
    volatile int sp
    void setup(){
    void loop(){
    void speedometr(){
    micros_sp micros();
    Надо еще добавить проверку на обнуление micros(), а то через 70 минут обнулится и если где-то вычисленную скорость использовать, то может накосячить...
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
