Страница 55 из 261 ПерваяПервая ... 5454950515253545556575859606165105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 2609
  1. #541
    Свободных шилдов для подключения Venator осталось 3. Территориально 2 в Севастополе и 1 в Нижнем Новгороде
    Последний раз редактировалось bfom; 03.11.2013 в 01:04.
  2. #542
    Свободных шилдов для подключения Venator осталось 4. Территориально 2 в Севастополе и 2 в Нижнем Новгороде
    Потом будет:
    1. новый вид (тип) шилда
    2. новая партия, но не скоро
    3. не дай Бог, больше производиться не будет
    4. другой вариант ответа?
  3. #543
    А есть такой вариант: Будет новый тип, но не скоро, а может и небудет))))))))))
  4. #544
    ну, у кого интерьерчик уже близок к этому?!
  5. #545
    Гуру Аватар для reanon
    от такого кол-ва фанарей в салоне на дорогу можно и не смотреть ))))
  6. #546
    По многочисленным просьбам выкладываем Beta версию для Android. Версия пока очень сырая, тестирование только началось.
    Venator 9_1_4_b2_arm.zip
    Передача данных в этой версии производится через WiFi
    Android устройство, на котором запускается приложение, должно быть подключено к точке доступа с IP 192.168.1.100
    Для тестирования на столе можно воспользоваться эмулятором из шапки
    Укажите путь к скачанному файлу Эмуль.txt и нажмите старт
    Эмуль.txt
    Для подключения к авто использовали WiFi модуль, предложенный ранее Chip'ом (http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post103518)
    Модуль подключен к Arduino с шилдом и работает как точка доступа
    Скетч из шапки работает без изменений.
    Последний раз редактировалось Venator; 31.10.2013 в 21:59.
  7. #547
    В инструкции по настройке WiFi модуля написано:
    Подключаем к WiFi модулю питание, пин 1(+5в), пин 2(GND)
    Подключаем UART от Arduino D0(TX), RX(D1) к пинам 20(RX), пин 21(TX) модуля WiFi
    Замыкаем пин RST на arduino, для того что бы ардуино работал в режиме UART моста
    Соединяем пин rts модуля с пином Gnd на 1 сек. и жмем в проге кнопку Commit
    Это какой пин RTS на модуле (10 или 19 или 25-ый)?
    Эмулятор без подключенного модуля WiFi что-то не работает или не должен?
    Последний раз редактировалось wladkom53; 01.11.2013 в 02:25.
  8. #548
    На модуле, согласно МАНУАЛА RTS - 19 пин, а 10 и 25 RST. Я настраивал без этих премудростей по даташиту через WEB интерфейс
    3.2 Configurate network parameter
    Set the PC to static IP mode and then connect it with the module via Ethernet or wifi. The IP
    address is set to 192.168.16.100/255.255.255.0, gateway 192.168.16.254. The (wifi default ssid and the default password, see this document.) open the browser http://192.168.16.254, enter the web
    configuration page, default user name and password is admin / admin. Modify the network
    parameters through the web. Now, the module’s IP address is 192.168.16.254. Configuration details
    can be seen in 5.1.
    Подаешь на него питание, находишь WiFi сеть с названием Hi-Link_*****
    Пароль по умолчанию для подключения к сети 12345678
    Через браузер заходишь на http://192.168.16.254
    имя/пароль - admin / admin и настраиваешь.
    Вот настройки для работы Venatora
Название:	01-11-2013 11-19-28.jpg
    Эмулятор , как и ранее работает вобще без ардуины, на то он и эмулятор)))) Комп, на котором запускается эмуль должен быть в одной WiFi сети с андроид устройством и его IP(компа) должен быть 192.168.1.100
    Последний раз редактировалось bfom; 01.11.2013 в 19:10.
  9. #549
    Демоверсия Venator 800х300 для Win (для тестирования на мониторах с разрешением 800х480 и 800х600)
    Work_9_1_4_c.zip
  10. #550
    Новичок Аватар для SHUVA
    ( Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16814 )-------Будем делать так.
    Последний раз редактировалось SHUVA; 03.11.2013 в 00:37.
Эту тему просматривают: 112 (пользователей: 0 , гостей: 112)
