Так у IRFB9N65A сопротивление перехода 0.93 Ohm , у IRFPC50PBF 0.6 Ohm? естественно они будут греться при больших токах
Эти полевики рассчитаны на работу в высоковольтных цепях
Последний раз редактировалось Chip; 06.11.2013 в 12:13.
Заменил на IPB05N03LA. Такой же нагрев
А не лучше использовать готовые драйвера?
И в чем может быть причина писка блока питания?
Последний раз редактировалось Asmartex; 06.11.2013 в 12:59.
Тестируете на нагрузке 50ватт?Полевик очень сильно греется. Лампочка 12v 50W и блок питания при этом пищит
что я делаю не так?
да, нагрузка 12в 50вт . Причем регулировка по середине , потребление не более 2А.
При изменении частоты шим Arduino частота писка тоже меняется, тоесть шим arduino как то влияет на шим БП.
Последний раз редактировалось Asmartex; 06.11.2013 в 17:25.
Нагрузка меняется и по этому меняется скважность ШИМ БП, из за этого меняется частота гармоник.
А если нагрузить без Ардуины лампочку к БП, он пищит?
Сопротивление лампочки 3 Ом? Получается что сопротивление полевика 1/4 нагрузки, значить одна четвертая часть мощности будет выделятся на полевике в виде тепла
Последний раз редактировалось Chip; 06.11.2013 в 17:36.
Без Ардуины все нормально, ничего не пищит. Да 3 Ома сопротивление
Поставь LC фильтр по питанию
Последний раз редактировалось Chip; 06.11.2013 в 19:03.
Помогло, писк пропал. Огромное Вам спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Asmartex; 07.11.2013 в 13:45.
