Страница 60 из 261 ПерваяПервая ... 10505455565758596061626364656670110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 2609
  1. #591
    Это радует)))))))))
  2. #592
    После прочитанного в голове каша. И так, имею на руках таблетку Wexler 7000 Android 4.0.4, usb host имеется. Ардуино мега 2560 - скетч залил в терминале проверил данные идут. Поставил Venator на таблетку. Стартует без проблем. Вопрос - чем связать таблетку с ардуиной: wifi или юсб. В Венаторе есть пункт сом порт - это для связи через хост или ...? Если для связи через хост, тогда как сказать таблетке, что подключена ардуинка, и как скормить ее Венатору.
  3. #593
    Соединение в андроиде только по WiFi, вот только от чего каша-то, постов про андроид всего пара, в которых все написано
    Последний раз редактировалось bfom; 07.11.2013 в 12:10.
  4. #594
    Камера на газель установлена и замечательно работает
  5. #595
    Вот потому и каша, что из всех сообщений отфильтровав эту парочку в голове каша началась. Видать надо фильтр заменить
  6. #596
    Камера задняя или впередсмотрящая? Для задней вид очень шикарный
  7. #597
    Естественно заднего, вперёд смотрящую нужно будет ставить если менять лобовуху на плазму )))))
  8. #598
    Вот намыслил пару вопросов-
    Лампочку за рада АКБ как подключили? Там обвязка какая то сложная штоб генерация запускалась. С питанием как поступить?? Во многих машинах мозги по питанию подключены через реле защиты от перенапряжения. Скачки бывают до 18 вольт. И тогда как защитить сигнальные цепи.
  9. #599
    Откуда такие фундаментальные познания
    Пошел собирать вещи и идти учиться заново
  10. #600
    Прапорщик рассказывал.
    Я не прикалываюсь- вылетала защита по напруге из за вылетевшего генератора. А в обвязке на лампочку гены стоит кучка деталек она то и сигналит что заряд не идет.
    А познания действительно фундаментальные.
Эту тему просматривают: 316 (пользователей: 0 , гостей: 316)
