Да, начал рисовать схему - и уже начинаю смотреть на Мегу.... :-)
Творческий затык 1.
У меня получается, что "по-хорошему" - _здесь_и_сейчас_ мне надо минимум 10 выводов для ШИМ. У "нано" только 6....
Тему с амбилайтом глянул, но показалось, что она "не то" - у меня не будет возможности ленту с встроенным контроллером запихнуть в приборку.
Хорошо, если хотя бы обычные RGB светики втисну.
Даже если пойти по "плану Б" и оставить на RGB подсветку только 1 канал - то либо на ближний, либо на ПТФ плавное включение придется делать на отдельно взятом контроллере.
Может есть способ сравнительно простого "расширения" выводов с ШИМ?
Затык 2.
Управление дворниками. "На ходу" крутить ручки, подбирая желаемую частоту работы дворников - imho "чревато".
Из рассмотренных вариантов получается, что :
- либо отказываться от подрулевого выключателя и "брать управление полностью на себя", т.е. на контроллер - и "крутить ручки на стороне";
- либо ставить кнопки/галетник для внесения заранее подобранных задержек в "родное" управление на каждое положение подрулевого выключателя.
"Мысли вслух". :-)
Да, согласен, что для галогенок плавное выключение ни к чему.
Встречал схему включения подогрева зеркал параллельно с обогревом заднего стекла.
Вот только конструкция доступных нагревателей для подогрева зеркал.... Как-то не внушает.... :-)
Поэтому думаю время их работы ограничить таймером.
Ответить с цитированием
